Pagina 2 van 3
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 08:47
door Peter57
Hier de foto van de cdi.
Vraag is nu of ie begrenst is.
Peter
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 09:27
door hypercub2
Volgens google lens is dit de originele st50/70 cdi.
Hou de cdi unit goed bij, ze kosten een klein vermogen.
Als ik het goed heb gelezen begrenst deze bij 7500 rpm
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 09:31
door MrSinga
hypercub2 schreef: ↑31 jan 2026 09:27 Volgens google lens is dit de originele st50/70 cdi.
dezelfde als van een scoopy, vision,... kosten niet zot veel geld van die modellen.
die CDI begrenst niet op 7500rpm hoor :D heb dezelfde op m'n Daytona 124cc, mitsuba vliegwiel zoals ori NT Dax, NT Dax boom zitten en gaat toch vlotjes over de 10krpm hoor :lol:
Maar idd originele CDI
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 10:06
door Peter57
Ok.
Dan bestel ik ergens een onbegrensde.
Ali?
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 10:52
Dit is een onbegrenste. Je moet de vervroegende hebben.
Wat soms ook flink begrenst is de inlaat tussen filter en frame. Kijk die eens na. Ik heb wel eens een pijp die als het ware uit 3 pijpjes bestond van de scheidingen in het midden ontdaan voor wat meer ademhaling. In het ergste geval moet er een keer een andere sproeier in je carb.
En wat Eelco zei: Check even of de schuif helemaal omhoog kan. Soms zit er een lage schuif in een grote carb.
Overigens over de grootte van het spruitstuk: als de carb niet groter is dan het spruitstuk gaat een groter spruitstuk niets opleveren. De gasstroomsnelheid blijft hoog als de doorlaat niet te groot of ineensveel groter wordt. Ook helpt een groter spruitstuk niet als de inlaat op de kop klein is. Ik zie vaak combinaties die de gasstroomsnelheid eerder negatief beïnvloeden dan dat ze iets verbeteren. Opvoeren is geen kwestie van zomaar wat groter spul kopen en tegen je brommer aansmijten, het moet op elkaar zijn afgestemd. En geloof me: als alles 16mm is heb je voor 50cc echt niet groter nodig.
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 11:07
door Peter57
Ja id die pijpjes in het luchtfilter zaten er van de 3 twee dicht..
Heb er nu 2 open.
Spruitstuk verhaal is duidelijk.
Heb in de schuur nog een 17 mm gevonden.
Waar kan ik een vervroegende cdi kopen?Afbeelding
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 11:19
door MrSinga
Peter57 schreef: ↑31 jan 2026 11:07 Ja id die pijpjes in het luchtfilter zaten er van de 3 twee dicht..
Heb er nu 2 open.
CDI doet geen verschil. Ik heb dezelfde op m'n motodax en die doet z'n werk.
17mm spruit past niet. Dus nog eens... zit er geen busje boven op het gasschof?
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 11:41
door Peter57
Geen busje.
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 11:57
door Peter57
Lijkt me ook ok
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 12:21
door Davyke
Als uw CDI begrenst is op toerental dan hoor je dat toch aan de motor. Dan begint die bij een bepaald toerental een beetje te 'stotteren'.
Re: Iets sneller
door hypercub2
singa.nl, loefbromfietsen.nl, cmsnl.com, viertaktwinkel.nl, leertouwer.com, ebay
Allemaal plekken waar je een cdi kan uitzoeken. Je hebt nu een onbegrensde, als ik Mr. Singa zo hoor.
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 13:26
door Peter57
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 13:56
En de inlaat van de kop? En wat is de doorlaat van de carb? Doe nog eens wat plaatjes?
En waarom niet alledrie de pijpjes open?
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 14:38
door Peter57
Carb naar spruit is 16 mm
Spruit naar kop is 13 mm.
Dit is gedaan om een gasversnelling te creeen.
Peter
Re: Iets sneller
Geplaatst: 31 jan 2026 14:40
door Peter57
Alle 3 de pijpjes open?
Zou de motor dan niet teveel lucht krijgen?
Andere pijpje openen is zo gebeurd trouwens
