Pagina 2 van 3
Re: Yx 140 gaat niet vooruit maar start wel.
Geplaatst: 01 jul 2024 22:04
door Mr_Dax
Oké nice bedankt. Dat wist ik niet.
Ik zal em is open doen kan ik dat klavertje en wals eens bekijken en dan de plaatjes ff droogdeppen??
En nieuwe olie er op. Deze keer de juiste
Geplaatst: 01 jul 2024 22:09
door hypercub
Mr_Dax schreef: ↑01 jul 2024 21:22
Dees heb ik er in gekapt.
Ja ik ga eerst ff die olie proberen daarna zal ik da klavertje is bekijken
Andersom is handiger.
Geplaatst: 01 jul 2024 22:21
door lil
ik dacht het niet. dat klavertje is niks mee aan de hand, die fancy dure auto olie met antifrictie dopes is de klaarblijkelijke boosdoener. aftappen en de correcte olie voor motoren met natte plaatkoppeling erin. misschien nog een keertje herhalen na een kort stukkie rijden, om de laatste restjes foute olie weg te werken. en that's it
Geplaatst: 01 jul 2024 22:27
door Mr_Dax
Ja maar dat middelste moertje is dat het beruchte klavermoertje? Anyway die staat ook los. Iemand een idee hoe vast Nm ik die moet aantrekken ?
Geplaatst: 01 jul 2024 22:32
door lil
vast is vast. je hebt trouwens je koppeling opengehaald... die koppelingsmoer heet wel kasteelmoer, en die moet geborgd worden met een ijzeren lipje wat je in de uitsparingen buigt. het is niet het klavertje, dat zit ergens anders. zet alles weer inelkaar en verwissel je olie.
zie ik nou allerlij aluminiumgruis zitten op die foto?
Geplaatst: 01 jul 2024 22:47
door Mr_Dax
Is dit dat borgmoertje dat je bedoelt?
Nee is geen aluminium dat is nog wat olie Onen met het licht dat er op schijnt lijkt het wel zo.
Geplaatst: 01 jul 2024 22:50
door lil
nee dat dingetje borgt weer op een andere manier, ga daar vooral niks aan verbuigen. waar haal je dat nou weer uit?
Geplaatst: 01 jul 2024 23:00
door Mr_Dax
Awel e dat viel op de grond toen ik die koppelings behuizing ff wou proper maken. Dat zit blijkbaar achter die platen en dan nog een rondel die ook over die as schuiven.
Geplaatst: 01 jul 2024 23:06
door lil
ja die twee werken samen, de ene gaat met zn pinnetjes in die ander op de splines van de as. ik weet niet meer uit mn hoofd hoe dat precies moet zitten. heb je ook ergens een opengewerkte tekening van dat blok? zoek die er bij, google het ofzo
Geplaatst: 01 jul 2024 23:19
door Mr_Dax
Ja ik heb zn workshop handboek in het Engels maar komt uit Zweden. De bestel nummers en alles staan er bij das idd wel handig ja
Geplaatst: 01 jul 2024 23:55
door lil
ja, nou dat ding met de 3 pinnetjes is nr 11 en dat andere ringetje is nr 9 en die komt eronder. je ziet hoe ze op de as moeten.
Geplaatst: 02 jul 2024 09:02
door ildert
Nou, iig het issue gevonden!
Geplaatst: 02 jul 2024 20:42
door Mr_Dax
Yo ik heb nieuwe olie gaan halen gewisseld en nog steeds gaat die niet vooruit. Das echt om stenen klote van te krijgen
Geplaatst: 02 jul 2024 21:00
door lil
kan je hem starten met de kickstarter of pakt die ook niet?
Geplaatst: 02 jul 2024 22:53
Ding gaat gewoon niet in z'n versnelling.
