Pagina 2 van 3
Re: Welke ontsteking voor Honda SS50
Geplaatst: 01 jun 2024 16:13
door KiP
MrSinga schreef: ↑01 jun 2024 11:43
Dennoz schreef: ↑01 jun 2024 10:20 Je kan toch een 12v verloop setje kopen wat je aan je ori boom knoopt , zit accu regelaar toeter, bobijn enzo allemaal bij...je moet dan enkel die ontsteking van een blokje afslopen zoals hierboven geopperd.
die verloopstukken zijn zelden p&p op alle 6V bomen.
En kabels van 100m lang ongeveer!
Geplaatst: 05 jun 2024 16:35
door SS50-Maarten
Ik heb de knoop doorgehakt. Hoop er morgen mee aan de slag te gaan.
Geplaatst: 05 jun 2024 20:27
door MrSinga
Zoiets heb ik dus ook gestoken bij m’n neef. Enkel vliegwiel was p&p ipv verloopje waardoor kans bestaat dat ori deksel niet meer zal passen
Geplaatst: 05 jun 2024 20:59
door SS50-Maarten
MrSinga schreef: ↑05 jun 2024 20:27 Zoiets heb ik dus ook gestoken bij m’n neef. Enkel vliegwiel was p&p ipv verloopje waardoor kans bestaat dat ori deksel niet meer zal passen
Want met een verloopje komt het vliegwiel meer naar buiten?
We gaan het eens bekijken, ik houd jullie op de hoogte!
Geplaatst: 05 jun 2024 21:27
SS50-Maarten schreef: ↑05 jun 2024 20:59
Hoeft niet maar 12V vliegwielen zijn van zichzelf hoger (behalve de gouwe ouwe jincheng.)
Geplaatst: 06 jun 2024 07:28
door MrSinga
lil schreef: ↑05 jun 2024 22:24 nou ja der word min of meer gegarandeerd dat het past, dus het zal wel passen, en anders hadden ze het je wel gezegd toen je het bij hun kocht. of hebbie die bestelling gedaan zonder ze minstens eventjes om advies te vragen? lekker slim, en dan hier komen...
probleem is dat je meerdere modellen 6V vliegwieldeksel hebt. En der zitten soorten tussen die net iets lager zijn. OF bv die met afneembaar dekseltje zijn sowieso al iets "breder" en past het allemaal net vlotter in
Geplaatst: 06 jun 2024 07:38
Een fietskap past niet over deze ontsteking.
Geplaatst: 06 jun 2024 09:00
door stoterstangen90
en een passportkap, met van die zijvleugels ook niet.
Geplaatst: 06 jun 2024 09:53
Hij heeft er toch al een waarschijnlijk juiste kap bij, lijkt me op zn foto.
Geplaatst: 06 jun 2024 13:54
door SS50-Maarten
Ja, het past! Heb alleen een paar nieuwe boutjes nodig.
Aangezien de bobine boven het blok zit, moest het blok er maar even af. Dat gaat super makkelijk trouwens. Work in progress....
Geplaatst: 06 jun 2024 14:29
door ildert
Daar ben je wel rijkelijk laat mee, dat hebben ze in 1978 al afgeschaft!
Geplaatst: 06 jun 2024 15:15
door SS50-Maarten
Verloopje plaatsen ging goed. Handigste is om dit eerst in het vliegwiel te doen en niet als eerste op de krukas.
Ja, dat ontstekingsdeksel... ik mag blij zijn dat het netjes past. Open kettingrandje vind ik wel leuk maar je kunt idd vraagtekens stellen bij de combi van die twee. 😉
Geplaatst: 06 jun 2024 15:25
door MrSinga
SS50-Maarten schreef: ↑06 jun 2024 15:15
dat deksel is gewoon voorloper van een Benly ed (ziet er ook zo uit). Dus laat Lil maar lekker z'n eigen zelf zijn. (just kidding hé, smaken en geuren hé)
Geplaatst: 29 jul 2024 19:44
door ErikBorst
Vraagje probeer dit setje op een c70 k1 te zetten. Maar klopt het dat op het vliegwiel een nokje zit wat langs het blokje loopt. Deze loopt er tegen aan merk ik. Is dit normaal en klopt het wanneer het vliegwiel weer gemonteerd is dat je bijna dit niet meer kan rond draaien ?
Mis een beetje duidelijke montage van het geheel.
Misschien dat iemand hier mij wat op weg kan helpen.
Bedankt
Geplaatst: 29 jul 2024 21:32
door lil
de pukkel op het vliegwiel mag de sensor niet raken, hij moet er vlak langs vliegen. daar is niks aan af te stellen. zit het vliegwiel wel netjes recht op de as? en de spie netjes in de sleuf?
en het vliegwiel hoort ook niet stroef te gaan, misschien is het de weerstand van de compressie die je voelt, probeer het eens met de bougie eruitgehaald.
