Pagina 2 van 2
Re: Spanningsregelaar
Geplaatst: 18 jan 2024 21:39
door Zaphod
YES, claxon doet het!!! Reuzeblij mee! Thx MrSinga!
:D
Geplaatst: 18 jan 2024 21:56
door Zaphod
Next up is het voorlicht...
Aan het voorlicht (met klein standlichtje) heb ik:
WIT/BLAUW/GROEN + GROEN/BRUIN
Aan de kabelboom heb ik:
GEEL-ROOS-GRIJS en (ZWART-WIT)
door Zaphod
Alvast bedankt voor de hulp!
Geplaatst: 19 jan 2024 09:49
door MrSinga
je weet dat enkel het standlichtje op batterij werkt (mits je de rechtse stuurbediening ook hebt, of je moet die overbruggen om lichten te hebben)
beide groen moet op zwart/wit (massa)
blauw op roos (of geel/wit)
wit op geel/wit (of roos)
bruin op grijs
al deze kleuren zitten op een witte fiche blokje
gebruik je de originele rechtse bediening niet, dan moet je de gele die naar daar gaat op de bruin/witte zetten van uwe stuurbediening (en grijs verbinden op die gele). Dan branden lichten wel altijd en kun je die niet aan/af zetten
Geplaatst: 19 jan 2024 14:23
door Zaphod
Hmm standlichtje doet het, groot licht niet. Achterlicht is niet aangesloten. Kan dat het zijn?
Geplaatst: 19 jan 2024 14:25
door DylanMonkey
Zaphod schreef: ↑19 jan 2024 14:23 Hmm standlichtje doet het, groot licht niet. Achterlicht is niet aangesloten. Kan dat het zijn?
Groot licht werkt alleen met draaiende motor.
Geplaatst: 19 jan 2024 15:35
door Zaphod
Ah ok, bedankt!
Geplaatst: 19 jan 2024 15:36
door Zaphod
Achterlicht ook dan?
Geplaatst: 19 jan 2024 21:16
Zaphod schreef: ↑19 jan 2024 15:36 Achterlicht ook dan?
Met draaiende motor of soms met specifieke rechterschakelaar(standlicht) vanaf de accu.
Geplaatst: 21 jan 2024 21:14
door Zaphod
Merci voor jullie reacties :)
