Olie verbranding en valt uit bij stationair draaien
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Olie verbranding en valt uit bij stationair draaien
Het is even niet hoe vast, of hoe ver die tap erin zit! Het kan zijn dat er in het verleden een nieuw draadje in is getapt, en dat het per ongeluk iets té ver ( in het retourkanaaltje) is gebeurd, hoeft maar een haast onzichtbaar gaatje te zijn. De olie wurmt zich langs de schroefdraad naar buiten.
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
zit er niet gewoon veel te veel olie in het blok??
Hop hop gas dr op
Quinten69420
- Bezit: Honda dax skyteam
Het is al opgelost. De pakking heeft geholpen tegen de olie lek.iclaudius schreef: ↑27 okt 2023 09:26 Het is even niet hoe vast, of hoe ver die tap erin zit! Het kan zijn dat er in het verleden een nieuw draadje in is getapt, en dat het per ongeluk iets té ver ( in het retourkanaaltje) is gebeurd, hoeft maar een haast onzichtbaar gaatje te zijn. De olie wurmt zich langs de schroefdraad naar buiten.
Quinten69420
Ja dat was dus het probleem. Ik was hem vandaag nog eens aan het inspecteren en toen hij stationair bleef draaien dacht ik "zal eens de olie checken of er veel is verbrand". Was ik dus vergeten mijn brommer rechtop te zetten bij de olie te vullen. Dus die zat VEELSTE VOL. Ik ben natuurlijk achterlijk genoeg om zoiets te kunnen doen
Nu heb ik er de juiste hoeveelheid olie in gedaan en blijft hij stationair draaien en heb ik geen lek meer.
Ach ja. Je leert er maar van zeker
Pff, weer 2 forumpagina's aan data verbruikt
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Oh, dat is oliedom
