Olie verbranding en valt uit bij stationair draaien
Online
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Olie verbranding en valt uit bij stationair draaien
Bericht door iclaudius »
Het is even niet hoe vast, of hoe ver die tap erin zit! Het kan zijn dat er in het verleden een nieuw draadje in is getapt, en dat het per ongeluk iets té ver ( in het retourkanaaltje) is gebeurd, hoeft maar een haast onzichtbaar gaatje te zijn. De olie wurmt zich langs de schroefdraad naar buiten.
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
zit er niet gewoon veel te veel olie in het blok??
Hop hop gas dr op
Quinten69420
Bezit: Honda dax skyteam
Bericht door Quinten69420 »
iclaudius schreef: ↑27 okt 2023 09:26 Het is even niet hoe vast, of hoe ver die tap erin zit! Het kan zijn dat er in het verleden een nieuw draadje in is getapt, en dat het per ongeluk iets té ver ( in het retourkanaaltje) is gebeurd, hoeft maar een haast onzichtbaar gaatje te zijn. De olie wurmt zich langs de schroefdraad naar buiten.
Het is al opgelost. De pakking heeft geholpen tegen de olie lek.
Quinten69420
Dennoz schreef: ↑27 okt 2023 11:46 zit er niet gewoon veel te veel olie in het blok??
Ja dat was dus het probleem. Ik was hem vandaag nog eens aan het inspecteren en toen hij stationair bleef draaien dacht ik "zal eens de olie checken of er veel is verbrand". Was ik dus vergeten mijn brommer rechtop te zetten bij de olie te vullen. Dus die zat VEELSTE VOL. Ik ben natuurlijk achterlijk genoeg om zoiets te kunnen doen 🙄.
Nu heb ik er de juiste hoeveelheid olie in gedaan en blijft hij stationair draaien en heb ik geen lek meer.
Ach ja. Je leert er maar van zeker 😂
Pff, weer 2 forumpagina's aan data verbruikt ;)
Online
iclaudius
Bezit: Mezelf
Oh, dat is oliedom ;)
