Pagina 2 van 2
Re: Motorblok skyteam lekt onderaan
Geplaatst: 08 okt 2023 12:53
door RomanV1
Hey, de bout is perfect in orde maar de schroefdraad valt niet mee, ik kan er moeilijk een foto van trekken maar hij moet sowiso vervangen worden. Hoe kan ik de maat van de helicoil weten die ik moet steken?
Heeft iemand ook een tutorial van hoe je dit doet? Ben er niet ervaren mee en wil niks ergers maken…
Alvast bedankt
Geplaatst: 08 okt 2023 13:17
door Novio Jorg
RomanV1 schreef: ↑08 okt 2023 12:53 Hey, de bout is perfect in orde maar de schroefdraad valt niet mee, ik kan er moeilijk een foto van trekken maar hij moet sowiso vervangen worden. Hoe kan ik de maat van de helicoil weten die ik moet steken?
Alvast bedankt
https://www.youtube.com/watch?v=B-wc3rkPiRw
Geplaatst: 09 okt 2023 08:20
door RomanV1
Thx voor alle reacties, mijn blok moet er volledig af voor ik aan dit proces kan beginnen toch? Of kan ik hem ook schuin leggen
Geplaatst: 09 okt 2023 12:37
door Dennoz
Ik zou de brommer ophangen of met de wielen op blokken zetten, de spaantjes die je veroorzaakt vallen dan naar beneden en niet je blok in, dan nog 'n keer 'n spuitbus remmen reiniger er op los laten.
Geplaatst: 09 okt 2023 19:53
door ddeurhof1978
Zou inderdaad ook zeggen een helicoil of timesert.
Doen ze bij een revisiebedrijf voor je voor 15 a 20 euro, als je het zelf niet kan.
Dit is ook een nette/ professionele oplossing.
Als dit de eerste keer is dat je een helicoil gaat plaatsen, zou ik je wel willen adviseren
om even op een blokje aluminium of iets dergelijks te oefenen met het boren en het tappen.
Groetjes,
Dennis
Geplaatst: 09 okt 2023 20:58
door lil
is zeker professioneel te noemen. ik weet iig nog dat in de racerij destijds (een halve eeuw geleden voor mij) men standaard in alle schroefdraden van de motorblokken helicoils plaatsten, ook al waren die schroefdraden niet kapot. helicoils zijn sterker en slijtvaster dan de aluminium schroefdraad, en die blokken gingen vaak genoeg in en uit elkaar. het enige nadeel is dat helicoils nogal eens mee naar buiten komen bij het losdraaien van de bouten.
Geplaatst: 09 okt 2023 22:56
door ddeurhof1978
lil schreef: ↑09 okt 2023 20:58 is zeker professioneel te noemen. ik weet iig nog dat in de racerij destijds (een halve eeuw geleden voor mij) men standaard in alle schroefdraden van de motorblokken helicoils plaatsten, ook al waren die schroefdraden niet kapot. helicoils zijn sterker en slijtvaster dan de aluminium schroefdraad, en die blokken gingen vaak genoeg in en uit elkaar. het enige nadeel is dat helicoils nogal eens mee naar buiten komen bij het losdraaien van de bouten.
Ik plaatste ze op mijn werk ook veel in
aluminium, inderdaad omdat dit een veel sterkere schroefdraad opleverde.
Ik gebruikte altijd een beetje rode Loctite op de helicoil tegen het uitdraaien.
Groet,
Dennis
Geplaatst: 03 jan 2024 12:50
door RomanV1
Beste mensen,
Was vergeten te antwoorden maar loctite 510 heeft de truck gedaan. Gewoon enorm goed ontvetten en overbodig insmeren, 24uur laten rusten en bam ik kan weer rijden;)
Geplaatst: 03 jan 2024 15:22
door DylanMonkey
RomanV1 schreef: ↑03 jan 2024 12:50 Beste mensen,
Tot die bout er toch een keer uitkomt en je je blokje kapot rijdt ;)
Geplaatst: 03 jan 2024 17:33
door wim V8
Dan kan je een heel nieuw blokje kopen voor maar 250,-
Echter, de meeste brommerrijders rijden na 1,5 jaar al weer in een auto.
