Pagina 2 van 2
Geplaatst: 29 mei 2007 11:22
door Jurrien
Is normaal, ieder motorblok heeft dat. Het is je primaire versnellingsbak as die namelijk ineens tot stilstand wordt gebracht als je hem in de versnelling zet. Hoe lager je toerental, hoe minder de klap. Dus alleen van de vrij in de 1 zetten als je brom stationair loopt.
Geplaatst: 29 mei 2007 12:43
door Marinus84
Jurrien schreef:Is normaal, ieder motorblok heeft dat. Het is je primaire versnellingsbak as die namelijk ineens tot stilstand wordt gebracht als je hem in de versnelling zet. Hoe lager je toerental, hoe minder de klap. Dus alleen van de vrij in de 1 zetten als je brom stationair loopt.
Dus van de vrij naar zijn 2 heb je er geen last van?
Geplaatst: 29 mei 2007 13:15
door Jurrien
Niet correct
Geplaatst: 29 mei 2007 17:38
door Larss50
Ja oke, m'n koppeling was ook niet helemaal chill, die moest ook een beetje bijgesteld worden nu doet ie het al minder. en natuurlijk geen ik geen gas
Geplaatst: 29 mei 2007 18:37
door aardbei64
hoe loopt je brommer stationiar? goed lees ik .
maar laat m nu eens lopen in zn vrij en knijp dan alleen de koppeling in..
kijk eens wat die doet en vertel het ons is.
