Pagina 2 van 4
Re: skyteam 125cc start niet
Geplaatst: 02 sep 2022 08:11
door wim V8
jens schreef: ↑01 sep 2022 23:59
Nee de zijstandaard is toegeklapt en start nog steeds niet.
Tsja, maar dan moet je nog eens lezen
(schakelaar defect)
Geplaatst: 03 sep 2022 11:26
door jens
Ik heb de tank eruit gehaald en wat dingen getest en de connectie naar de bobine zit spanning op maar naar de bougie krijg ik geen vonk dus die zal mss kapot zijn.
Dit is mijn zijstandaard dus daar zit geen contact op.
Enkel de startknop nog eens nakijken dat deze niet kapot is?
Geplaatst: 03 sep 2022 21:56
door CheapUrbanBitches
Startknop heeft niets te maken met je vonk, dat gaat volledig via de accu. Je hebt de ontsteking vervangen, dus daar zit het probleem maar je meet wel spanning naar de bobine, ergo: Bobine is kaduuk of cdi in de war. Bobine is goedkoper, dus die eerst uitsluiten.
Geplaatst: 04 sep 2022 06:46
door gonzo
Wat zijstandaard betreft, nee er zit geen sensor ip, maar zat er voorheen er een op? Dit ïs niet een standaard zijstandaard dus kan zijn dat er in je kabelboom wrl degelijk een aansluiting verstopt zit die vaĺs contact maakt. Dat wad bij een van ons het geval
Geplaatst: 04 sep 2022 10:44
door jens
Geen idee, heb hem zo gekocht.
er zit achteraan wel nog een losse fiche oranje en groene kabel, maar vind nergens nog een andere aansluiting, is mss daarvan geweest.
Geplaatst: 05 sep 2022 13:01
Oranje en groen aan de achterkant klinkt als een knipperlicht aansluiting, dan is daar ook ergens een blauw en groen in de buurt voor de andere kant.
Geplaatst: 05 sep 2022 15:07
door MrSinga
dat is toch geen bobijn van een dax-type??? Of is dit ook al veranderd, dit model zit op een monkey replica
Geplaatst: 07 sep 2022 19:30
door jens
Bedoel je dit met sensor zijstandaard?
Koop ik een nieuwe bobine, krijg ik dit mee.
Had de oude meegenomen zo wisten ze wel welke ik nodig had, met maar 1 aansluiting.
Geplaatst: 07 sep 2022 20:36
door jens
heb de zijstandaard los gemaakt en zag daar niets van sensors of draden zitten dus dat kan ook al niet
Geplaatst: 07 sep 2022 21:12
Wauw, wist niet dat telefoons tegenwoordig zulke vage foto's maakten.
@Die bobine met 2 draden, eentje aan zwartgeel en eentje aan massa, dan werkt die ook.
ps. die ééndraads bobine moet aan massa vastgeschroefd worden anders kun je hoog en laag springen maar een vonk ga je niet krijgen.
Geplaatst: 07 sep 2022 21:14
door jens
de nieuwe is nu enkel met zwart gele kabel, dus geen groene meer is dit erg dat ik die open laat?
Geplaatst: 07 sep 2022 21:17
jens schreef: ↑07 sep 2022 21:14
Zie mijn ps in mij vorige opmerking over massa,
Geplaatst: 07 sep 2022 21:20
door jens
ahja dus als ik die bobine vastschroef aan het kader is dit voldoende als massapunt?
Geplaatst: 07 sep 2022 22:07
Ja, en zet dan ook meteen een oogje op de groene kabel die uit je kabelboom komt en leg die om het boutje waar je de bobine mee vast zet.
Geplaatst: 07 sep 2022 22:40
door jens
goeie tip, heb beetje uitgemeten en de kabels waar ik de spoel op aansluit zijn nog goed (geen breukjes) weet echt niet wat ik nog kan onderzoeken, startrelais is ook goed want als ik die doorverbind slaat hij meteen aan.
