Pagina 2 van 4
Re: Ontstekingen honda cy 50
Geplaatst: 11 jan 2021 22:20
door Ralph211204
Puntjes zijn afgesteld op 0.35 maar nog altijd geen vonk.
Ralph
Geplaatst: 11 jan 2021 22:21
door Ralph211204
Grtjs Ralph
Geplaatst: 11 jan 2021 22:24
door wim V8
Je hebt ook geen vonk zonder bougiedop? (2e keer)!
Geplaatst: 11 jan 2021 22:33
door SeeWhy50
Zijn de massaverbindingen ok?
Grondplaat - motorblok
Motorblok - frame
Frame - bobine
Geplaatst: 11 jan 2021 22:37
door SeeWhy50
O ja, de kortsluitdraad die naar het contactslot gaat. Die mag natuurlijk nergens contact maken met de massa.
Geplaatst: 11 jan 2021 22:40
door wim V8
SeeWhy50 schreef: ↑11 jan 2021 22:33
Motorblok - frame
Frame - bobine
Dat was al lang gevraagd!
Lezen!
Geplaatst: 11 jan 2021 22:44
door Ralph211204
Er is geen vonk zonder bougiedop.
Geplaatst: 11 jan 2021 22:54
door SeeWhy50
Voor de zekerheid alles nog maar eens gelezen maar deze zag ik er nog niet bij
Je zou de spoel en bobine nog kunnen doormeten.
De bobine moet aan de ene kant ongeveer 1.6 ohm zijn en aan de andere kant 8 k ohm .
Ik heb zo even geen waarde voor de spoel maar die mag in ieder geval niet onderbroken zijn (meten met de contactpunten open).
Geplaatst: 12 jan 2021 08:31
door Ralph211204
Ok, dit zal doen. Ik hou je op de hoogte. Mvg, Ralph
Geplaatst: 14 jan 2021 16:23
door Ralph211204
Ik heb gemeten: voor de bobine 6000 en 2 ohm
voor de spoelen 2.5 en 2.6 ohm
Geplaatst: 14 jan 2021 17:35
door SeeWhy50
Als ik dit zo zie dan zou ik verwachten dat dit kan werken.
Om eventuele fouten in de kabelboom nog uit te sluiten zou je de aansluitingen van de ontsteking los kunnen maken en een tijdelijke draad vanaf de zwart-witte draad die uit het blok komt naar de bobine kunnen leggen.
Als de contactpunten netjes openen en sluiten en de condensator goed is zou je een vonk moeten krijgen.
Geplaatst: 14 jan 2021 18:00
door Ralph211204
Bedank voor de hulp. Het enige dat ik als mogelijke fout kan zien is dat er op 1 spoel een belletje staat. Nog een vraagje: bij 1 spoel zijn er 2 draden en een massa aangesloten en bij de andere maar 1 draad en de massa. Is dit normaal?
Geplaatst: 14 jan 2021 19:30
Die ene spoel zal dan waarschijnlijk ook een andere draaddikte hebben, je hebt de ontstekingsspoel te pakken. De andere spoelen zijn voor licht en laden.
Geplaatst: 14 jan 2021 19:58
door SeeWhy50
Dit is de versimpelde versie van het schema.
Geplaatst: 14 jan 2021 20:03
door SeeWhy50
Draad naar bobine en (contactslot): zwart-wit
Draad naar koplamp: geel
Draad naar gelijkrichter: wit
