Ontstekingen honda cy 50
Ralph211204
Bezit: Honda cy 50
Re: Ontstekingen honda cy 50
Bericht door Ralph211204 »
Puntjes zijn afgesteld op 0.35 maar nog altijd geen vonk.
Ralph
Ralph211204
Bezit: Honda cy 50
Grtjs Ralph
Je hebt ook geen vonk zonder bougiedop? (2e keer)!
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Bericht door SeeWhy50 »
Zijn de massaverbindingen ok?
Grondplaat - motorblok
Motorblok - frame
Frame - bobine
Groeten,
Danny
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
O ja, de kortsluitdraad die naar het contactslot gaat. Die mag natuurlijk nergens contact maken met de massa.
Groeten,
Danny
SeeWhy50 schreef: ↑11 jan 2021 22:33 Zijn de massaverbindingen ok?
Motorblok - frame
Frame - bobine
Dat was al lang gevraagd!
Lezen!
Ralph211204
Bezit: Honda cy 50
Er is geen vonk zonder bougiedop.
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Voor de zekerheid alles nog maar eens gelezen maar deze zag ik er nog niet bij ;)
Je zou de spoel en bobine nog kunnen doormeten.
De bobine moet aan de ene kant ongeveer 1.6 ohm zijn en aan de andere kant 8 k ohm .
Ik heb zo even geen waarde voor de spoel maar die mag in ieder geval niet onderbroken zijn (meten met de contactpunten open).
Groeten,
Danny
Ralph211204
Bezit: Honda cy 50
Ok, dit zal doen. Ik hou je op de hoogte. Mvg, Ralph
Ralph211204
Bezit: Honda cy 50
Ik heb gemeten: voor de bobine 6000 en 2 ohm
voor de spoelen 2.5 en 2.6 ohm
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Als ik dit zo zie dan zou ik verwachten dat dit kan werken.
Om eventuele fouten in de kabelboom nog uit te sluiten zou je de aansluitingen van de ontsteking los kunnen maken en een tijdelijke draad vanaf de zwart-witte draad die uit het blok komt naar de bobine kunnen leggen.
Als de contactpunten netjes openen en sluiten en de condensator goed is zou je een vonk moeten krijgen.
Groeten,
Danny
Ralph211204
Bezit: Honda cy 50
Bedank voor de hulp. Het enige dat ik als mogelijke fout kan zien is dat er op 1 spoel een belletje staat. Nog een vraagje: bij 1 spoel zijn er 2 draden en een massa aangesloten en bij de andere maar 1 draad en de massa. Is dit normaal?
Die ene spoel zal dan waarschijnlijk ook een andere draaddikte hebben, je hebt de ontstekingsspoel te pakken. De andere spoelen zijn voor licht en laden.
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Dit is de versimpelde versie van het schema.
Groeten,
Danny
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Draad naar bobine en (contactslot): zwart-wit
Draad naar koplamp: geel
Draad naar gelijkrichter: wit
Groeten,
Danny
