Ontstekingen honda cy 50
Ralph211204
- Bezit: Honda cy 50
Re: Ontstekingen honda cy 50
Puntjes zijn afgesteld op 0.35 maar nog altijd geen vonk.
Ralph
Ralph
Ralph211204
Grtjs Ralph
Grtjs Ralph
Je hebt ook geen vonk zonder bougiedop? (2e keer)!
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50 - Locatie: Omgeving Den Haag
Zijn de massaverbindingen ok?
Grondplaat - motorblok
Motorblok - frame
Frame - bobine
Motorblok - frame
Frame - bobine
Groeten,
Danny
Danny
- SeeWhy50
O ja, de kortsluitdraad die naar het contactslot gaat. Die mag natuurlijk nergens contact maken met de massa.
Groeten,
Danny
Danny
Dat was al lang gevraagd!
Lezen!
Ralph211204
Er is geen vonk zonder bougiedop.
- SeeWhy50
Voor de zekerheid alles nog maar eens gelezen maar deze zag ik er nog niet bij
Je zou de spoel en bobine nog kunnen doormeten.
De bobine moet aan de ene kant ongeveer 1.6 ohm zijn en aan de andere kant 8 k ohm .
Ik heb zo even geen waarde voor de spoel maar die mag in ieder geval niet onderbroken zijn (meten met de contactpunten open).
Groeten,
Danny
Danny
Ralph211204
Ok, dit zal doen. Ik hou je op de hoogte. Mvg, Ralph
Ralph211204
Ik heb gemeten: voor de bobine 6000 en 2 ohm
voor de spoelen 2.5 en 2.6 ohm
- SeeWhy50
Als ik dit zo zie dan zou ik verwachten dat dit kan werken.
Om eventuele fouten in de kabelboom nog uit te sluiten zou je de aansluitingen van de ontsteking los kunnen maken en een tijdelijke draad vanaf de zwart-witte draad die uit het blok komt naar de bobine kunnen leggen.
Als de contactpunten netjes openen en sluiten en de condensator goed is zou je een vonk moeten krijgen.
Groeten,
Danny
Danny
Ralph211204
Bedank voor de hulp. Het enige dat ik als mogelijke fout kan zien is dat er op 1 spoel een belletje staat. Nog een vraagje: bij 1 spoel zijn er 2 draden en een massa aangesloten en bij de andere maar 1 draad en de massa. Is dit normaal?
Die ene spoel zal dan waarschijnlijk ook een andere draaddikte hebben, je hebt de ontstekingsspoel te pakken. De andere spoelen zijn voor licht en laden.
- SeeWhy50
Dit is de versimpelde versie van het schema.
Groeten,
Danny
Danny
- SeeWhy50
Draad naar bobine en (contactslot): zwart-wit
Draad naar koplamp: geel
Draad naar gelijkrichter: wit
Groeten,
Danny
Danny
