Pagina 2 van 2
Re: Huh, drie draadjes uit het blok? En de verlichting dan?
Geplaatst: 18 okt 2017 13:08
door Roel
ZB50?
Geplaatst: 18 okt 2017 19:41
door Roel
De oplossing is nabij! En simpeler dan ik dacht: ik heb vanmiddag het vliegwiel eraf gehaald, en op de grondplaat zitten gewoon tapgaatjes voor een lichtspoel - 58mm uit elkaar. Bij een webshop blijken die spoelen gewoon los te koop en geen drol te kosten.
Wel raar dat dat er niet gewoon standaard op zit. Zo'n goedkoop onderdeeltje weglaten, da's wel heel knieperig.
Geplaatst: 18 okt 2017 19:43
door stoterstangen90
Geplaatst: 18 okt 2017 21:05
door butt head
Roel schreef:Ok. Jammer, ik dacht even dat ik een briljant idee had...
Ik zal eens kijken of ik de losse lichtspoel van mijn oude 50cc blok (ook 12V CDI) kan overzetten. Ik heb het niet opgemeten, maar er lijkt op het eerste gezicht gewoon een normale ontstekingsspoel/plaat in het nieuwe blok te zitten, waar onderin nog wel een lichtspoel past.
klopt die bami ontstekingen zijn geleverd met licht spoel.
maar als je al een oud 50cc blok hebt met 12v cdi dan sloop je toch de hele ontsteking er af (als het geen startmotor exemplaar is die heeft de ontsteking binnenstebuiten)
kan ook even in gezocht vragen voor een bami ontsteking met licht spoel.
het verhaal wat Mrsinga zegt gaat in jou geval niet op omdat je geen mitsuba honda ontsteking hebt.
een honda xr50(klein kinder crossertje) heeft ook geen licht spoel. die heeft een mitsuba ontsteking.
daar voor word vaak een china spoelen setje bij gekocht of een ontsteking van een honda zb. die hebben wel een licht spoel.
dat word in belgie vaak toe gepast omdat men daar veel xr50 blokjes hebben.
Geplaatst: 18 okt 2017 21:22
door MrSinga
Idd. Lichtkrans van een skyteam passen p&p op die mitsuba grondplaat. En werkt perfect.
Geplaatst: 19 okt 2017 05:42
door Roel
Klopt, mijn 50cc blok is er 1 met startmotor en binnenstebuiten-ontsteking zag ik gisteren. Zomaar een lichtspoel overzetten gaat 'm niet worden.
kan ook even in gezocht vragen voor een bami ontsteking met lichtspoel.
Maar ik heb geen complete ontsteking nodig, alleen een lichtspoel (die heb ik ook besteld). Kijkend achter het vliegwiel van het nieuwe blok lijkt dat er gewoon een normale spoel opgeschroefd kan worden: de boutgaatjes zitten al in de grondplaat. Of vertel je me nu dat dat niet gaat passen..?
Geplaatst: 19 okt 2017 06:38
door MrSinga
Dat kan passen... maar er zijn verschillende groottes en diameters,
Geplaatst: 19 okt 2017 19:08
door butt head
haal is het vliegwiel van je ontsteking zonder start motor er af en vergelijk dat is met die van het startmotor blok.
het zal me niets verbazen dat je zo de hele spoelen set over kan zetten. mist het in bijde gevallen langwerpige spoelen zijn die met 2 bouten vast zitten. dan prak je gewoon het vliegwiel van het niet start motor blok er op dan zou je er ook moeten zijn.
Geplaatst: 21 okt 2017 20:44
door Roel
Update: de bestelde lichtspoel paste perfect. Draadjes mooi langs het bestaande bundeltje het frame in geleid (met krimpkousje er omheen), aangesloten op de spanningsregelaar, en er was licht.
Geplaatst: 21 okt 2017 23:17
Goedzo knul!
Geplaatst: 22 okt 2017 00:14
NIX schreef:Goedzo knul!
De post die je wist dat zou komen is eindelijk hier.
