Pagina 2 van 2
Re: Advies gevraagd.
Geplaatst: 11 sep 2017 21:13
door SuzuhaTR1
Geplaatst: 11 sep 2017 22:27
door frenske
SuzuhaTR1 schreef:Check vanavond eens, als het goed donker is, of je de kabels ergens 'ziet' overslaan in de vorm van vonken. Heb het zelfs eens met een 4 dagen oude auto gehad in de jaren '80...
Ik heb geen vonken kunnen ontdekken.
Geplaatst: 11 sep 2017 22:31
door frenske
Geplaatst: 11 sep 2017 23:24
door SuzuhaTR1
Dan kun je dan afstrepen!
Geplaatst: 12 sep 2017 12:40
door frenske
Toch nog is de carburateurs nagekeken en mis volgens mij een o ring met sluitringetje bij de luchtstelschroef aan de onderzijde.
Dit zou toch mee moeten komen omdat het onder de veer zit of niet?
Zit dit er overigens altijd in?
Geplaatst: 12 sep 2017 12:52
door SuzuhaTR1
Bij de SS'jes niet, hier staat wat er allemaal in hoort: https://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1978 ... ml#results
Geplaatst: 12 sep 2017 13:17
door frenske
Dank je, lijkt boven de veer te zitten...o ring, revet, veer, schroef!
Zie niks zitten in de carburateurs, komt het normaal gesproken mee met het schroefje verwijderen?
Is het aannemelijk dat hij daardoor beroerd loopt?
Geplaatst: 12 sep 2017 15:05
door SuzuhaTR1
Vaak blijven ze in de carb steken/plakken, even een dun haakje buigen en proberen te vissen...als je er niet in kunt kijken.
Zo'n mengsel-schroef is redelijk belangrijk, zonder o-ring krijg je valse lucht lijkt mij.
Geplaatst: 23 sep 2017 12:48
door frenske
Gevonden..... er zaten te grote hoofd sproeiers in (110 i.p.v 88) waardoor hij niet op snelheid kwam.
Hij loopt rijdt en start nu prima!
Bedankt voor het meedenken
Geplaatst: 23 sep 2017 14:11
Goedzo knul!
