Pagina 2 van 2
Re: Novio handleiding & geen vonk
Geplaatst: 09 aug 2017 14:10
door Jorgnovio
wim V8 schreef:Of de vonk komt tussen de punten, dan condensator vervangen.
Doe eens een draad van massa bobine naar massa blok.
Gewoon tussen de ophangbouten aansluiten ? bedoel je Wim ?
Geplaatst: 09 aug 2017 14:12
door wim V8
door Jorgnovio » 4 minuten geleden
en vonkt geel als ik de zwarte draad van de spoel/ontsteking op het blok hou zonder bobine er tussen
Ja dat had ik al gelezen.
Kras de verf eens goed weg waar het blok het "nieuwe" frame raakt, dus aan de binnenkant frame.
Of even die draad wat ik eerder zei.
Geplaatst: 09 aug 2017 14:14
door wim V8
Alles moet gewoon lekker stevig en schoon tegen het frame aan gemonteerd zijn, het frame is immers je -draad.
Het ijzer van de bobine is ook de min.
Het alu van je blok is ook de min.
Geplaatst: 09 aug 2017 14:22
door Jorgnovio
wim V8 schreef:Alles moet gewoon lekker stevig en schoon tegen het frame aan gemonteerd zijn, het frame is immers je -draad.
Beste Wim, het blok hangt nog onder de oude, maar ga zeker dit proberen ( aarde verhaal )maar als ik je goed begrijp is de zwarte van de spoel de plus en min de aarde, dus dan is het dus een aarde probleem.
Ik ben een beetje huiverig om de ontsteking los te halen want die heeft immers altijd goed gewerkt en liep 65km
bedankt Wim
Geplaatst: 09 aug 2017 14:26
door Jorgnovio
Jorgnovio schreef:wim V8 schreef:Alles moet gewoon lekker stevig en schoon tegen het frame aan gemonteerd zijn, het frame is immers je -draad.
Sterker nog ik ga het Nu proberen dus ben eff pielen
bedankt Wim
Geplaatst: 09 aug 2017 16:01
door Jorgnovio
Jorgnovio schreef:Jorgnovio schreef:wim V8 schreef:Alles moet gewoon lekker stevig en schoon tegen het frame aan gemonteerd zijn, het frame is immers je -draad.
bedankt Wim
Wim massa draad getrokken ( nieuwe kabel ) bij draaien een kleine blauwe vonk uit de bougiekabeldraad ipv tinteling alleen op het blok niet op de cylinder oid., met bougie niets ook geen tinteling.
Ik verdenk nu de bekabeling of de ontsteking echter eraf halen van het vliegwiel zal wel lukken maar erop zetten/ geen idee ? Ik woon in Rotterdam en jij ?
wat ik heb gedaan tot nu toe
1. zwarte kabel los direct van de ontsteking op blok / gele vonkjes regelmatig
2. zwarte kabel doorverbonden naar (2 verschillende geprobeerd)
bobines / bobine 1 geef tinteling en bobine 2 ook geen verschil.
3. bobinekabel/bougiekabel op blok geeft hele kleine vonkjes blauw
4. bougiedop erop met bougie niks geen stroom/vonk
5. bougie direct op de kabel geen vonk
6. nieuwe massa kabel getrokken van bobine naar blok geen verschil
7. nieuwe bougie gekocht geen verschil
8. bier gepakt.
optie die rest ;
Is vliegwiel eraf ( lukt wel ) maar hoe moet die er weer op ? qua timing de rest lukt wel.
De vonk is echt te klein/zwak ( denk ik )
De klepjes zijn ook wat versleten zag ik en wil die vervangen volgens mij is dat het hele euvel nl.
Bedankt voor alle input alvast Jorg
Geplaatst: 09 aug 2017 17:34
door wim V8
Ik woon te ver, bij Alkmaar in de buurt.
Vliegwiel er weer op zetten wijst voor zich, kan maar op één manier.
Hoe zie je dat de klepjes versleten zijn? heb je de cilinderkop er nu ook al van af?
Als je wilt testen moet je wel even trappen met de pedalen, niet één half draaitje met de hand aan het vliegwiel, dat is vaak te zwak hoor.
Geplaatst: 09 aug 2017 17:55
door Jorgnovio
wim V8 schreef:Ik woon te ver, bij Alkmaar in de buurt.
Het gaat hoe zet je het vliegwiel vast en ik bedoelde de contactpunten zijn versleten of vies volgens mij daarom de slappe vonk
Geplaatst: 09 aug 2017 17:58
door Jorgnovio
Jorgnovio schreef:wim V8 schreef:Ik woon te ver, bij Alkmaar in de buurt.
Het gaat hoe zet je het vliegwiel vast en ik bedoelde de contactpunten zijn versleten of vies volgens mij daarom de slappe vonk ik heb nog een blok dus daar kan ik de ontsteking mee wisselen als ik weet hoe je het juist terug plaatst
Geplaatst: 09 aug 2017 18:09
door Jorgnovio
Wim die laatste zin lees ik nu pas goed ik heb idd zittend het vliegwiel rond gedraaid dmv de trappers te roteren ipv trappen.... Denk je dat het dat is? Ik ga overmorgen op vakantie en morgen ben ik jarig dus ik weet niet of ik er nog aan toe kom om het te proberen maar idd hij maakt contact en er is stroom alleen wek ik waarschijnlijk te weinig op omdat ik de trappers maar. Drie. Of vier keer rond laat gaan zittend
Geplaatst: 10 aug 2017 22:58
door Daan1508
Leg je tijdens het testen met aangesloten bougie de bougie met schroefdraad wel tegen aarde?
Geplaatst: 21 aug 2017 11:20
door Jorgnovio
Daan1508 schreef:Leg je tijdens het testen met aangesloten bougie de bougie met schroefdraad wel tegen aarde?
Ik was op vakantie vandaar de late reactie, ik leg de bougie tegen de cilinder aan ik denk dat het contactpunt vies is ik ga die eerst schoonmaken het blok liep nl. goed toen ik hem weg had gezet jaren geleden.
bedankt voor je input
Geplaatst: 21 aug 2017 13:09
door wim V8
Knip van een vel schuurpapier fijne korrel 600-800 een dunne strook zoals een schoenveter maar dan korter.
Vouw deze dubbel dan schuurt ie aan twee kanten.
Pak dit tussen een kleine punttang en laat +/- 2cm voorbij de bekken van de tang uitsteken.
Zet het vliegwiel zo dat de punten gesloten zijn en een gat van het vliegwiel precies voor de punten staat.
Doe nu met een heel dun schroevendraaiertje de punten open en steek het schuurpapier er tussen.
Het schuurpapier vasthoudend met de tang kun je nu de punten schuren, daarna even met een stukje lap het zelfde om te reinigen.
En starten maar........
Geplaatst: 21 aug 2017 13:47
door Daan1508
Jorgnovio schreef:Ik leg de bougie tegen de cilinder aan
Prima prima!
Geplaatst: 22 aug 2017 15:30
door Jorgnovio
wim V8 schreef:Knip van een vel schuurpapier fijne korrel 600-800 een dunne strook zoals een schoenveter maar dan korter.
Tanx, ga het proberen
Als het niet lukt dan heb ik al een adresje gevonden in de buurt, sleutelen in een kelderbox is echt niet handig.
