zuigerpen vast door warmloper hoe los te krijgen?
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Re: zuigerpen vast door warmloper hoe los te krijgen?
Bericht door motorboy »
nielspbr schreef:De olie gaat via het koppelingsdeksel naar de krukas. Dan door de krukas naar de krukwang en het big-end. Het big-end slingert de olie in de rondte en bespat zo de cilinderwand en de onderkant van de zuiger.
De zuiger en olieschraapveer zorgen voor de verdeling van een mooi laagje olie over de cilinderwand.
Bij het small-end zit een klein gaatje in de drijfstang, hierdoor spettert er ook een beetje olie op de pistonpen + lager.
dus ipv de klepel bij de stoterstangenblokken lepelt bij de moderne blokken de bigend de olie de ronde in via welk systeem?
Iemand een filmpje of tekening want ik snap het nog altijd niet zo goed 100%
Er wordt niets gelepeld. De oliepomp drukt een deel naar de nokkenas en een deel naar de krukas.
Remember dat buisje met veertje tussen je koppelingcarter en de koppeling/oliecentrifuge.
...gaat plaatje zoeken, moment...
Oil Flow Honda Horizontal Engine
motorboy
Ok bedankt voor de duidelijkheid.
