XL50 afstellen stationair en hogere toeren
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: XL50 afstellen stationair en hogere toeren
Bericht door SuzuhaTR1 »
Ok, na zojuist 2 Honda liefhebbers langs te hebben gehad, die beiden een rondje op de XL hebben gereden, ben ik mede door hen overtuigd dat het echt aan de carb ligt.
Dus heb ik maar, net als 2x eerder op mijn SS'jes, zojuist een imi 16mm bij Coos besteld.
Volgens mij kan ik de chokebeugel gewoon overzetten, want die heeft net een andere vorm omdat de carb grotendeels rechts van het frame zit bij een XL
Ervan uitgaande dat hij dan goed zal lopen....ik laat het hier uiteraard weten.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Alle 'rare' problemen zijn voorbij, zojuist de net daarvoor gearriveerde nieuwe 16mm imi carb gemonteerd en ja hoor, lopen als de spreekwoordelijke 'tiet' :D
Dus het carbhuis is w.s. rot geweest......
Was wel een keihin, toch?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Yep, was een KeiHin, heb hem vanmiddag helemaal met een loep bekeken, kan nog niks vinden....
