Dieselgeluid bij koude motor
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Re: Dieselgeluid bij koude motor
aangezien het blok met zeer weinig olie (0,3l max)gereden heeft redelijk lang is het niet moeilijk dat er blijvende schade is
Ik zal het blok eens splitsen en de kruk beter controleren dan
Zou ik ook doen. Net zolang tot ie harder dreunt dan een trilplaat. En dat kan nog een hele poos duren.
motorboy
probleem is dat ik er niet mee rij bijna maar er liever aan sleutel
ik heb moderne voertuigen voor dagdagelijks vervoer
Wat houdt je dan og tegen om het hele blok los te trekken en te kjjken waar het vandaan zou kunnen komen?
Niks mooiers als een speurtocht tussen allemaal metalen dingetjes in een alu huisje.
motorboy
Het was de koppelingsklok die het het geluid maakte die me iriteerde.
die chineese koppelings klokken dat ik hier heb zit veel meer speling op
nr 4 en 18 en ze zijn nogtans niet zo oud want de platen zelf zijn nog zoals nieuw
http://www.cmsnl.com/honda-st50k3-belgi ... ml#results
Het blok loopt nu al stukken beter met een ot koppelingsklok die ik toch nog liggen had.
Gelukkig toch geen bigend
Mooi dat je het gevonden hebt.
