Dieselgeluid bij koude motor
Re: Dieselgeluid bij koude motor
Het is het begin.
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
aangezien het blok met zeer weinig olie (0,3l max)gereden heeft redelijk lang is het niet moeilijk dat er blijvende schade is
Ik zal het blok eens splitsen en de kruk beter controleren dan
je kunt ook doorrijden tot het echt stuk is.
Zou ik ook doen. Net zolang tot ie harder dreunt dan een trilplaat. En dat kan nog een hele poos duren.
motorboy
probleem is dat ik er niet mee rij bijna maar er liever aan sleutel
ik heb moderne voertuigen voor dagdagelijks vervoer
geizer
Bericht door geizer »
Wat houdt je dan og tegen om het hele blok los te trekken en te kjjken waar het vandaan zou kunnen komen?
Niks mooiers als een speurtocht tussen allemaal metalen dingetjes in een alu huisje.
:wink:
motorboy
Het was de koppelingsklok die het het geluid maakte die me iriteerde.
die chineese koppelings klokken dat ik hier heb zit veel meer speling op
nr 4 en 18 en ze zijn nogtans niet zo oud want de platen zelf zijn nog zoals nieuw
http://www.cmsnl.com/honda-st50k3-belgi ... ml#results
Het blok loopt nu al stukken beter met een ot koppelingsklok die ik toch nog liggen had.
Gelukkig toch geen bigend :-)
feliciteerd
geizer
Mooi dat je het gevonden hebt.
:wink:
