Pagina 2 van 4
Re: Toch weer een verlichtingsvraag Dax 6V
Geplaatst: 04 dec 2015 15:55
door Eric
Inderdaad in serie. Dus de min van de ene aan de plus van de andere accu. Meen dat je dan de kabels van de lader op de plus of min van de ene accu moet zetten en de andere poll op de andere accu moet aansluiten. Maar hier ben ik eerlijk gezegd niet echt zeker van!
Geplaatst: 04 dec 2015 15:57
door Eric
Geplaatst: 04 dec 2015 16:08
door gerbrandicus
Op basis van de gemeten waarden kun je niet concluderen dat de accu kapot is. Je weet nu alleen dat er een verschil zit tussen licht aan of uit. Dat kan alleen te maken hebben met de groene en gele draad.
Laten we eerst even controleren of er uberhaupt wel wat vanaf de groene draad komt. Ik denk namelijk van niet.
Licht uit: Accu wordt alleen bijgeladen over de groene draad. Geel doet niets.
Licht aan: Accu wordt alleen bijgeladen over de gele draad. Groen doet niets. Geel verzorgt dus licht én bijladen tegelijk.
Daarnaast denk ik dat de ontsteking niet helemaal klopt. Imitatie vliegwielen kunnen nog wel eens een te hoog voltage geven, net als bijvoorbeeld een Nippon Denso vliegwiel op Mitsubishi spoelen.
Geplaatst: 04 dec 2015 20:06
door SuzuhaTR1
@Eric, ik heb 2 accu`s een tijdje laten laden, maar het voltage stijgt totaal niet......zegt dat idd dat de accu `shot`is?
@Gerbrandicus Morgen zal ik bij daglicht meten wat er zowel uit de groene als gele draad komt
Geplaatst: 05 dec 2015 10:47
Meestal als een accu dood is, komt er helemaal geen prik meer uit.
Geplaatst: 05 dec 2015 13:14
door SuzuhaTR1
Heb ze net even aan een andere lader gehangen en ook meteen gewone zuur accu's besteld.....ookvoor de fs1
Geplaatst: 05 dec 2015 17:59
door Eric
De gel-accu die ik hier heb staan, geeft 6.7V los in de hand. De "dode" autoaccu die in de garage staat geeft iets van 8v ipv 12. Die autoaccu kan ik wel weer laden, maar morgen is hij weer leeg/geeft te weinig spanning. Ik durf ook niet te zeggen of ze nog wel spanning opnemen en of ze wel snel genoeg energie kunnen opnemen of omzetten. Je kan wel rare problemen krijgen door een dode accu.
Geplaatst: 12 dec 2015 20:52
door SuzuhaTR1
Na het opnieuw vervangen van de lampjes waarbij de koplamp een 25/25 is geworden en weer een splinternieuwe accu (zuur, dus ouderwets), zijn de lampjes er toch weer uitgeklapt, duurde wel 5 minuten...... de gele draad geeft stroom als het licht aan staat en de groene als het licht uit is......wat blijft er dan nog over.......andere ontsteking? Vliegwiel?
Geplaatst: 12 dec 2015 21:23
door Rudiracer
één pluspool doorverbinden aan de minpool van de andere accu, en vervolgens de andere twee polen normaal aansluiten op je lader. Als de lader direct aangeeft dat ie vol zit is je accu over het algemeen kapot. Soms helpt het om een paar keer te laden en te ontladen, kheb zelf een elektronische lader die je daarop kan instellen met soms positief resultaat.
Geplaatst: 12 dec 2015 21:26
door Rudiracer
Sorry, zat ff niet op te letten, al antwoorden gegeven op je vraag
Geplaatst: 12 dec 2015 21:53
door SuzuhaTR1
Dank voor je reactie Rudiracer, en geeft niets...beter dubbel vermelden in mijn geval
Hier nogmaals het verhaal van 3 posts terug omdat er anders wellicht overheen wordt gelezen:
Geplaatst: 15 dec 2015 10:38
door SuzuhaTR1
Update meetresultaten met nieuwe meter:
Licht uit of aan, stationair en wat gassen geeft tussen de 0.8-1.3v op zowel groen als geel
Accu blijft 5.48v ongeacht motor aan of uit
Dan begrijp ik nog steeds niet waarom de lampen klappen, zou juist niet het geval moeten zijn??
door SuzuhaTR1
Geplaatst: 15 dec 2015 11:22
door Daan1508
Ik snap het wel: de accu dient eigenlijk als een soort spanningsregelaar. Als de spanning over de lichtspoel begint toe te nemen, gaat de accu stroom trekken. De accuspanning varieert nu niet (motor aan/uit), wat doet vermoeden dat er iets aan het oplaadcircuit van de accu niet goed zit.
Geplaatst: 15 dec 2015 14:12
door SuzuhaTR1
Ik zal er vanavond dan toch maar een andere ontsteking in zetten? Is dat voor nu DE oplossing? De vedrading zit verder volledig ori....
