Pagina 2 van 2
Re: startproblemen na plaatsen electronische ontsteking
Geplaatst: 16 feb 2015 21:27
door Soop
Ga ik ook bekijken, maar voor mn begrip: zou ik dat dan niet ook tijdens het rijden moeten merken?
Geplaatst: 16 feb 2015 21:47
Heb je een hele zwakke vonk? Anders denk ik aan veel te veel voorontsteking. Is de CDI vast of vervroegend? Heeft het vliegwiel een pukkel of een streep? Al een stroboscoop erop gehad?
Geplaatst: 16 feb 2015 23:38
door Soop
Vaste cdi. Vliegwiel heeft pukkel.
Geen strobo er op gehad.
Hoe is veel te veel voorontsteking dan mogelijk?
door Soop
Geplaatst: 17 feb 2015 09:19
Dat gebeurt soms gewoon. Soms door de CDI, soms door de plaats va de pukkel, bedenk het maar. Zet er een stroboscoop op.
Ik heb geen antwoord gehad hoe de vonk er bij kicken uit ziet.
Geplaatst: 17 feb 2015 15:57
door Soop
net nog even gekeken, vonk is echt te zwak inderdaad. Hij wil net niet aanslaan.
volgende stap, bougiedop en bobine verwisselen. Hopelijk morgen tijd voor.
Bedankt voor het meedenken
Geplaatst: 09 mar 2015 16:04
door Soop
Even een update en een vraag.
Inmiddels verschillende bougie's, doppen, cdi's, bobines en spanningsregelaars geprobeerd en extra massa getrokken. Start nog steeds mega lastig, maar na 10 minuten lukt het wel en dan rijdt ie ook prima en loopt ook goed stationair. Zag gister na een stuk rijden dat ie ook een paar druppels olie lekt. Keering van de ontsteking zal wel beschadigd zijn. Ik ga dit uiteraard beter bekijken en oplossen, maar kan dit meer symptomen geven (zoals moeilijk starten toevallig?) of lekt het gewoon en that's it?
Ik ben dus nu aangekomen bij ontstekingsspoel en pick up.
Ik begreep dat de ontstekingspoel (singa) zich moeilijk laat doormeten, hoe zit dat? Welke waardes zou ie moeten aangeven?
Als ik kan vaststellen dat het aan de ontstekingsspoel ligt, dan bestel ik denk ik gewoon een nieuwe complete grondplaat,
heb er nu toch al veel te veel geld aan uitgegeven.
Kan het uberhaubt de pick up zijn? Hoe is deze het beste te testen?
Zie ik nog iets over het hoofd?
Morgen weer even aan de slag.
Dank
Geplaatst: 10 mar 2015 12:02
door rastamano
trek je bougie er eens uit en kijk eens naar de vonk.
Ik heb wel eens gehad dat de vonk niet mooi tussen de bougie contactjes vonktje maar van het puntje in alle kanten op richting de rand.
Wat is de electrode afstand van de bougie?
Geplaatst: 10 mar 2015 12:07
door Soop
electrodenafstand is volgens het boekje.
Vonk is aan de zwakke kant. Waarom dat is probeer ik nu te achterhalen. Ga er zo weer met een extra paar ogen naar kijken, dus misschien komt er dan meer aan het licht.
Geplaatst: 10 mar 2015 15:10
Een ontstekingspoel van een MT past waarschijnlijk ook. Is ie weer wat meer HM.
Geplaatst: 10 mar 2015 17:54
door Ilja1974
Heb je zo'n ontsteking er op gezet waarbij je een verloop busje moet gebruiken?
Zo ja kijk eens goed of de pukkel op het vliegwiel goed langs de pickup gaat.
En als je de spiebaan van het vliegwiel gelijk met de spiebaan op het vliegwiel hebt staan dan staat deze niet op tijd.(zie streep vliegwiel/merkteken blok en kijk dan maar eens naar de pukkel en de pickup).
Deze moet je dan een kleine 5 mm verdraaien zodat de pukkel wel goed bij de pickup staat.
Hier kwam ik toen ook al doende voort achter en toen liep ie ook voor geen meter.
Succes!
Geplaatst: 10 mar 2015 20:01
door Soop
score van vandaag: nieuwe honda ontstekingspoel, honda spanningsregelaar+ houdertje gelast, benly accu (vorige nieuwe van coos was stuk), nieuwe zekering+houder (ook stuk), meteen lek opgelost, nieuwe olie, tuuterdraadje gesoldeerd, stekkertjes geisoleerd, bedrading opgeschoond en vast nog iets.
doet het weer!
En dan thuiskomen en het nieuwe HVN magazine vinden.
Deze hele ombouw heeft me idioot veel geld gekost (ik wil het niet weten), dat kwam voornamelijk doordat ik het goedkoop wilde doen. Lesje geleerd.
bedankt voor het meedenken.
Geplaatst: 10 mar 2015 20:54
door Soop
Plaatje
