Pagina 2 van 3
Re: CD50 voorstellen en eerste probleempje
Geplaatst: 07 apr 2014 15:01
door Soop
zeg kijk hier eens, ik mis een schroefje/boutje. Er lekt niets, maar ik las in een ander topic het volgende "Bout eruit en de oliedruk onder de distikettingspanner is weg." Lees ik dat goed? Nou heb ik wel een handmatige spanner. Hoelang mag het boutje zijn dat daar in hoort?
Geplaatst: 07 apr 2014 15:16
Dat boutgat is voor een andere kap, dat daar niets in zit boeit dus niet. Je kettingspanner zit aan de linkerkant van het afgebeelde stepje. Stellen is eigenlijk een kwestie van 12mm moer los, draad los draaien ( met platte schroevendraaier) en weer vast draaien en dan met de moer vastzetten. Niet idioot vast, in het blok is maar M6 draad en je blok is zacht alu.
Geplaatst: 07 apr 2014 15:52
door Soop
stellen ga ik even doen, had er een mooie FAQ voor gevonden ook.
Bedankt!
Geplaatst: 07 apr 2014 17:04
door mattijsvos
goed zo
Geplaatst: 13 apr 2014 18:47
door Soop
Ok. vandaag distributie ketting gespannen volgens de FAQ, hij was iets aan de losse kant en de stelbout onder het blok zit nu op zn eind, dus zal op een gegeven moment vervangen moeten worden. Maar ... ik trof het volgende aan: het kapje mistte het pikkie die hem op zn plek houdt. Zag er uit als een oude breuk en bij een inspectie bij het oude blok dat ik bij de aankoop kreeg zag ik dat er daar in de kop 1 van de 2 pikkies afgebroken was waar je het pikkie van het kapje tussen steekt. Is het te volgen? Dit doet me vermoeden dat het kapje dus bij het oude blok een keer een beschading heeft opgelopen.
Zou het kunnen zijn dat het geluid wat ik hoorde het kapje was die meedraaide? Want hoe zit/werkt dat precies?
Zoals op de fotos te zien is raakt dat boogje aan de binnekant van dat kapje (soms?) het distributietandwiel. Ik heb even bij de ss van een vriend gekeken, die heeft de zelfde slijtsporen. Ik heb van hem een ander kapje gekregen en die had het ook. Dus 3 van de 3 kapjes hadden deze slijtsporen en je ziet ook op het tandwiel een lichte cirkel van wrijving. Het lijkt me zo'n raar systeem-metaal tegen metaal. Ik kon met een beetje kracht het distributietandwieltje een beetje naar binnen en naar buiten schuiven. Hoort dit allemaal?
Aan de binnenkant van mijn kapje staat het nummer 17, die ik er nu op heb gezet is heel en komt ook van een SS blok en daar staat 21 op. Ze leken overigens identiek. Negeren?
Hoop dat jullie me een beetje inzicht kunnen geven. Alvast hartelijk bedankt.
plaatjes bij het praatje:
Geplaatst: 13 apr 2014 18:54
door ciebie
Nummertjes betekenen niets, nouja waarschijnlijk het nummer van de gietmal of iets dergelijks. Die slijtsporen zijn normaal, ook niets om zorgen over te maken dus. Wat betreft het afgebroken pinnetje, ik kan me voorstellen dat het nodig is om het kapje op zijn plaats te houden. Misschien binnenkort eens een andere er op zetten, zijn denk ik voor 1 of 2 euro of gratis wel over te nemen van iemand hier.
Geplaatst: 13 apr 2014 19:05
door Soop
Bedankt voor je reactie, ik heb er dus eentje gekregen die wel heel is en die zit er op nu.
Kan iemand iets vertellen over hoe dat werkt? ik ben nu nieuwsgierig geworden. Komt dat tandwiel een beetje naarbuiten gezet op hoge snelheden ofzo?
Geplaatst: 13 apr 2014 21:45
Nee, blijft daardoor gewoon op z'n plek. Meer niet.
Geplaatst: 28 apr 2014 14:10
door Soop
na inspectie bleek de zuiger verkeerd om te zitten, cilinder en zuiger vertoonde ietwat slijtage, kop was in orde en ook op de bovenkant van de zuiger geen raakplekken te zien. Misschien was t een heel klein warmlopertje. Zuiger weer omgedraaid en nieuwe pakkingen gemonteerd. Apart..
nu voor het volgende. Mijn zadel ziet er uit alsof hij door een bekleder is bekleed. Prima netjes gedaan, maar ik heb een geul tussen zadel en tank.
Kunnen jullie aan de hand van onderstaande fotos zien wat hier aan de hand is? Moet de tank naar achter of zadel naar voren? Of zal het aan t zadel/grondplaat zelf liggen dat ie niet mooi past. Je kunt het rubber zien zitten, misschien dat iemand daar aan kan zien wat er scheelt?
Dank!
Geplaatst: 28 apr 2014 14:19
Kijk gewoon of het zadel wat naar voren kan. Mogelijk is het schuim al wat oud of zit het dekje wat strak. De bodemplaat kan in de loop der jaren wat vervormd zijn. Bij de meeste CD's zit het zadel niet 100% strak tegen de tank.
Geplaatst: 28 apr 2014 23:03
door Mano
Als je het er strak tegenaan wil hebben kun je (als je het aandurft) de bevestigings-punten los slijpen en verplaatsen.
Lassen is wel heel link, je verbrand zo je schuim, popnagelen werkt prima.
Ik heb zo een kort ss zadel netjes passend gekregen op mijn CD
Lassen kan natuurlijk wel als je het dekje en het schuim er af hebt, maar daar had ik geen tijd voor.
Geplaatst: 29 apr 2014 21:56
door Soop
bedankt voor de reactie. Ik moet dan inderdaad gaan lassen oid. De helft van de ophanging van het zadel heeft al losgelaten, geloof ik. Is geen probleem, kan ik wel een keer aanpakken. Vroeg me af waarom er zo'n gat zit, ik kan mn hand er gewoon tussen steken en zie altijd van mooie cd'tjes met goed aansluitende tank en zadel.
Gisteren vlak na het typen van dit bericht reed er een onverlaat door rood en heb ik 2 meter over de grond gegleden met de brommer, schade viel enorm mee. Mn heup, knie, voetsteun en knipperlicht hebben de val opgevangen, maar ik heb dus eerst wat kleine reparaties te verrichten voordat ik met zadel verder ga.
Geplaatst: 29 apr 2014 22:04
door Mano
Balen man, hopelijk snel weer beter!
Heup, knie en brommer!
Geplaatst: 29 apr 2014 23:33
door Soop
bedankt, komt wel goed.
Nog even over de voorvorkrubbers, wat is nou de handigste, snelste manier om ze te vervangen? Ik heb morgen een beetje tijd, maar ook niet zo heel veel en wil het graag even doen als het kan.
Als ik naar de exploded view kijk, bovenste bouten los (22), dan zit er bij nr 19 nog een boutje (zie ik niet staan), die maak ik ook los.. is het dan handig om beide poten er tegelijkertijd uit te tillen, met het wiel er nog in? Kan ik er dan bij zonder vervelende keerringen en circlips of iets wat gedoe op kan leveren? De horrorverhalen die ik lees over onderpoten in bankschroeven en rukken of springen op assen en dergelijke hebben enkel met de onderpoten te maken toch? En die laat ik nu lekker zitten.
Of is het handiger om wiel, spatbord, koplamp en alles los te halen en de poten los te doen?
Vaak wijzen dingen zichzelf als je er aan begint, maar soms kunnen de kleinste onverwachtse dingen ook uren geklooi opleveren, daarom is zo'n forum zo mooi. Dus alvast dank
Geplaatst: 30 apr 2014 00:18
door Eric
Voorkant omhoog en hem vastbinden aan een balk. Daarna voorwiel en spatbord eruit en vervolgens kan je de chromen bouten op de kroonplaat loshalen en de 2 bouten onder je koplamp. Als het goed is kan je nu de benen er zo uittrekken.
