Pagina 2 van 6
Re: 110 cc YX semi onder C70
Geplaatst: 02 apr 2014 17:01
door Nicoscub
wim V8 schreef:Onder mn Super100 hangt origineel ook een 110 4bak semi.
Harder dan 80 loopt ie niet op de teller. Ik ga maar een keer wat aan de tandwielverhouding doen. als daar vermogen genoeg voor is??
Idd tandwielverhouding aanpassen en misschien moet je kijken of het vliegwiel vervroegend is (als er een streep op zit is hij vervroegend) en dan kan je er een vervroegende cdi op zetten.
Geplaatst: 02 apr 2014 21:57
door wim V8
Ja ik zal aan de voorkant een keer een tandje groter gaan.
Maar een vervroegend vliegwiel?? Deze is nieuw van 2012.
Je bedoeld zo'n vervroegende nok voor de punten? Maar deze zal wel electronische ontsteking hebben mag ik hopen, zal toch wel electronisch vervroegen ook dan?
Geplaatst: 02 apr 2014 23:38
door Nicoscub
wim V8 schreef:Ja ik zal aan de voorkant een keer een tandje groter gaan.
Heeft wel el. ontsteking(cdi) maar niet automatisch vervroegend!
Als je ff kijkt naar je vliegwiel kan je het zien, streepje kan je hem vervroegen, nokje kan je hem niet vervroegen!
Vervroegen doe je met je cdi die ook niet standaard vervroegend is dus moet je waarschijnlijk een andere kopen die wel vervroegd!
Geplaatst: 03 apr 2014 11:22
door MG70
Nicoscub: vliegwiel heeft volgens mij een streepje met letters T en F
Er zit ook n zwarte nok aan de rechterbovenkant.
Goed idee voor het zijkapje met soda en zout!
Tandwielverhouding die ik gekozen heb is 17-36
Achterkantje is idd heel jammer, maar hij is vanaf de lasnaad helemaal hard.
Wel roestig
Ik heb de binnenkant (via accu opening)en buitenkant van het frame helemaal ingesmeerd met
motorolie voor vocht bescherming
Dit ga ik gewoon 1-2 per jaar doen.
Veel zal ik niet door de regen rijden.
Hier nog wat foto's van de binnenkant spatbord en een snelweg foto
in de landtunnel van Utrecht.
Volgend weekend naar Harlingen,helemaal over de snelweg en Afsluitdijk!
Geplaatst: 03 apr 2014 11:23
door MG70
Binnenkant spatbord..
Geplaatst: 03 apr 2014 11:26
door MG70
Wat ik leuk vind is dat na 32 jaar de bedrading nog mooi op z'n plek zit...
Geplaatst: 03 apr 2014 11:28
door MG70
Hier de snelweg foto.. Tellertje loopt ver uit!!
Geplaatst: 03 apr 2014 11:29
door MG70
Geplaatst: 03 apr 2014 12:24
door KiP
MG70 schreef:Nicoscub: vliegwiel heeft volgens mij een streepje met letters T en F
Probeer de zoek functie maar eens is best veel over geschreven, en maakt behoorlijk verschil
Wel roestig
Geplaatst: 03 apr 2014 12:49
door Nicoscub
Wel roestig
Bedankt kip lag net lekker te slapen oh en je kan hem ook ontroesten en dan in de tectyl zetten ;-)
Geplaatst: 03 apr 2014 13:36
Met een vers 110cc blok gelijk volgas de snelweg op zonder inrijden?
Geplaatst: 03 apr 2014 13:38
door Nicoscub
nielspbr schreef:Met een vers 110cc blok gelijk volgas de snelweg op zonder inrijden?
Hij heeft hem 300km ingereden, olie ververst en kleppen gesteld etc.
Geplaatst: 03 apr 2014 21:15
door wim V8
Smeer over de oude roest maar Owatrol olie, dat is een drogende olie.
Best spul.
Geplaatst: 03 apr 2014 21:17
door Nicoscub
wim V8 schreef:Smeer over de oude roest maar Owatrol olie, dat is een drogende olie.
Best spul.
Weet je nu wat voor vliegwiel je hebt?
Geplaatst: 03 apr 2014 21:23
door ml03zl
Best spul.
Nico met z'n vervroegende ontsteking fetish ;-)
Ga d'r maar van uit dat op zo'n moderne motorfiets een vvv zit.
