vastloper/ warmloper vervolg pagina 2
CBC
Bericht door CBC »
denk dat je moet vervangen...
heb zelf ooit ook een warm/vastloper gehad en 200 km daarna spoot de olie met enorme hoeveelheden uit mijn ontluchting :lol: ... (tijdens ritje... ghehe :twisted: )
Donder op
R-onald
Bericht door R-onald »
oke, ik ga even mijn cilinder eraf halen.
en kijken wat ik daar aantref. iemand nog tips waar ik op moet letten?
Cilinder eraf halen heb ik nog nooit gedaan, is dit moeilijk?
R-onald
Net cilinder gedemonteerd. Me cilinder ziet er nog wel redelijk uit. Voor de zekerheid ga ik nog even met de hoonstift erdoorheen.(bovenin klein krasjes.
Verder was de zuiger een ramp. Dus nieuwe zuiger en klaar.
Verder kon ik niks kwalijks vinden op de zuiger na dus.
Zit er nog verschil in zuigers? Ik moet in ieder geval een 47mm zuiger hebben (origineel honda blok).
p.s ik krijg mijn pinstop niet goed los. de veertjes aan de zijkant logehaald maar ik krijg hem er maar nier uit, iemand tips?
bedankt!
Laatst gewijzigd door R-onald op 24 apr 2007 20:04, 3 keer totaal gewijzigd.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
R-onald schreef:Net cilinder gedemonteerd. Me cilinder ziet er nog wel redelijk uit. Voor de zekerheid ga ik nog even met de hoonstift erdoorheen.(bovenin klein krasjes.
Zit er nog verschil in zuigers? Ik moet in ieder geval een 70cc zuiger hebben (origineel honda blok).
bedankt!
Miss ff iets ertegenaan, en die pen eruit tikken, als je dat bedoelt?
Je moet iig een 70cc zuiger hebben voor OT 50 kop denk ik? of heb je ook 70 kop?
Honda SS50 125cc 49cc
R-onald
bedankt!
hoe kan ik zien of ik een 70cc kopje heb.
p.s corectie ik heb wel een 70cc(hier stond net 50cc) had verkeerd op de schuifmaat gekeken :oops:
Camiel
Bezit: SS50
Is het een compleet origineel blok, dat onder de SS lag bij aankoop? Dan is het hoogstwaarschijnlijk een origineel SS50 blok, met 70cc cilinder, en een originele kop, dus 50 kop. Er staat vast nog wel een of ander nummer op de zijkant van de kop, aan de ontstekingskant volgens mij.
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
als je 'm toch los hebt liggen, meet even de diameter van je bolling in je kop, die zou dan ook 47mm moeten zijn, bij 50kop 39mm
als je dit te veel werk vind, kan je natuurlijk ook altijd je oude zuiger meenemen en zeggen zo 1tje nieuw bitte!
R-onald
een vraagje, er zitten kleine krassen bovenin me cilinder. als ik hem nou even netjes hoon met een hoonstifje zal die dan nog te gebruiken zijn?(krassen zijn heel lichtjes)
gr ronald
Niet als daarmee je zuigerspeling te groot wordt. Dan blijf je gezellig olie stoken.
