heb zelf ooit ook een warm/vastloper gehad en 200 km daarna spoot de olie met enorme hoeveelheden uit mijn ontluchting
vastloper/ warmloper vervolg pagina 2
Net cilinder gedemonteerd. Me cilinder ziet er nog wel redelijk uit. Voor de zekerheid ga ik nog even met de hoonstift erdoorheen.(bovenin klein krasjes.
Verder was de zuiger een ramp. Dus nieuwe zuiger en klaar.
Verder kon ik niks kwalijks vinden op de zuiger na dus.
Zit er nog verschil in zuigers? Ik moet in ieder geval een 47mm zuiger hebben (origineel honda blok).
p.s ik krijg mijn pinstop niet goed los. de veertjes aan de zijkant logehaald maar ik krijg hem er maar nier uit, iemand tips?
bedankt!
bedankt!
Laatst gewijzigd door R-onald op 24 apr 2007 20:04, 3 keer totaal gewijzigd.
Miss ff iets ertegenaan, en die pen eruit tikken, als je dat bedoelt?R-onald schreef:Net cilinder gedemonteerd. Me cilinder ziet er nog wel redelijk uit. Voor de zekerheid ga ik nog even met de hoonstift erdoorheen.(bovenin klein krasjes.
Zit er nog verschil in zuigers? Ik moet in ieder geval een 70cc zuiger hebben (origineel honda blok).
bedankt!
Je moet iig een 70cc zuiger hebben voor OT 50 kop denk ik? of heb je ook 70 kop?
Honda SS50 125cc 49cc
hoe kan ik zien of ik een 70cc kopje heb.Camiel schreef:Miss ff iets ertegenaan, en die pen eruit tikken, als je dat bedoelt?R-onald schreef:Net cilinder gedemonteerd. Me cilinder ziet er nog wel redelijk uit. Voor de zekerheid ga ik nog even met de hoonstift erdoorheen.(bovenin klein krasjes.
bedankt!
p.s corectie ik heb wel een 70cc(hier stond net 50cc) had verkeerd op de schuifmaat gekeken
Is het een compleet origineel blok, dat onder de SS lag bij aankoop? Dan is het hoogstwaarschijnlijk een origineel SS50 blok, met 70cc cilinder, en een originele kop, dus 50 kop. Er staat vast nog wel een of ander nummer op de zijkant van de kop, aan de ontstekingskant volgens mij.
