Pagina 2 van 2
Re: YX150 olie
Geplaatst: 17 apr 2013 21:19
door Kippenverver
Ze zijn wel gevoelig voor vieze olie, dus niet al te lang mee rond rijden als je slippende platen wil voorkomen
Re: YX150 olie
Geplaatst: 17 apr 2013 21:21
door Jaime
Halodax schreef:Saik0 schreef:Halodax schreef:Saik0 schreef:YX150, ook wel trekkerblok genoemd, alsie start
en blijft lopen ist goeie olie
Wat zou de invloed van olie moeten zijn op hoe dat ding start dan? is toch enkel smering en komt niet bij de verbranding....
Ah zo.... ik zit teveel met dat slechte starten in mijn achterhoofd
Zul je net zien, vanmorgen een VM26 kit besteld, pak ik vanmiddag de Dax, start ie in 8x trappen
goeie keus, heb vandaag mijn yx voor het eerst gestart en na wat rennen liep hij en daarna na 1x kicken!
Re: YX150 olie
Geplaatst: 17 apr 2013 21:22
door Kippenverver
Die van mij start altijd na 2keer trappen.
Re: YX150 olie
Geplaatst: 17 apr 2013 21:56
door Halodax
Kippenverver schreef:Die van mij start altijd na 2keer trappen.
Ja met een andere ontsteking toch?
Re: YX150 olie
Geplaatst: 18 apr 2013 17:31
door Edo
Vandaag met die woei had ik tegenwind toch wel behoorlijk last van slippende koppeling. Dus ik ben overgestapt op Kroon 10W40 motorfietsentroep.
Ben benieuwd!
Re: YX150 olie
Geplaatst: 18 apr 2013 18:09
Te laat, de lichtloop additieven zitten nu al in je plaatmateriaal.
Re: YX150 olie
Geplaatst: 18 apr 2013 18:47
door Edo
Ah, dan misschien daar nog maar eens naar kijken dan.
Re: YX150 olie
Geplaatst: 18 apr 2013 19:15
door Kippenverver
Halodax schreef:Kippenverver schreef:Die van mij start altijd na 2keer trappen.
Klopt, met die standaard onsteking was het huilen met de pet op.
Re: YX150 olie
Geplaatst: 18 apr 2013 19:40
Ik ben helemaal vergeten te kijken wat voor bromtol er nu onder je plof zit. (je was een beetje laat afgelopen zondag
Re: YX150 olie
Geplaatst: 18 apr 2013 20:56
door Kippenverver
Die van mij bedoel je?
Ik rij nog steeds met een Lifan 150. Werkt prima, alleen is hij wat traag vind ik.
Re: YX150 olie
Geplaatst: 24 apr 2013 08:28
door hotroddax
werkt dat die olie edo?
mijn koppeling slipt ook aardig, nog nooit last gehad met action olie, maar nu met "nieuw" blokje wel slippende koppeling.
Re: YX150 olie
Geplaatst: 24 apr 2013 14:33
door Edo
Het enige verschil dat ik merk is dat het topend een stuk stiller is geworden met de Kroon olie. Slippende koppeling blijft, maar dat pak ik ooit nog wel aan met nieuwe platen.
Re: YX150 olie
Geplaatst: 24 apr 2013 14:47
door hotroddax
dan zal ik ook ooit wel is aan nieuwe platen moeten,
hopelijk is mijn blok aan de binnekant ook een beetje hetzelfde als een nice blok.
