een xr100 kop heb ik hier liggen, behoorlijk vlakke kamer, dus geen heel bolle zuiger voor nodig.hypercub schreef:
Hier het zuigertje wat ik ga gebruiken (geen geld voor een probeersel):
http://www.motorbike-shop.de/index.php?a=2387
Specificaties:
15.00mm vom Kolbendach zur Oberkante Kolbenbolzen.
Der Kolbenbolzen hat 13mm, daher noch die Hälfte dazuzählen.
15.00 + 13/2 = 21.5mm
Der Kolben hat ein Dach von 1.00mm.
Damit wird der Abstand Kolbenbolzenmitte - obere Kolbenkante mit 20.5mm definiert.
Ik heb ooit eens een 54mm bus in mijn cylindertje laten zetten (en dat liep al lekker), en de bus is dik genoeg voor een 56mm.
Ik probeer er nog een XR100 kop voor te vinden, maar die zijn dun gezaaid in goede staat.
jouw zuiger lijkt wat platter dan die van OOR, maar wel een hoger dak, dus zou goed moeten komen ook lijkt me.
wat voor bus heb je toen gebruikt dan? ik heb een cb100 bus gescoordt, maar daar moet wel het nodige aan gebeuren voordat dat past.
