CB50 racer
Re: CB50 racer
hypercub schreef:
Hier het zuigertje wat ik ga gebruiken (geen geld voor een probeersel):
http://www.motorbike-shop.de/index.php?a=2387
Specificaties:
15.00mm vom Kolbendach zur Oberkante Kolbenbolzen.
Der Kolbenbolzen hat 13mm, daher noch die Hälfte dazuzählen.
15.00 + 13/2 = 21.5mm
Der Kolben hat ein Dach von 1.00mm.
Damit wird der Abstand Kolbenbolzenmitte - obere Kolbenkante mit 20.5mm definiert.
Ik heb ooit eens een 54mm bus in mijn cylindertje laten zetten (en dat liep al lekker), en de bus is dik genoeg voor een 56mm.
Ik probeer er nog een XR100 kop voor te vinden, maar die zijn dun gezaaid in goede staat.
een xr100 kop heb ik hier liggen, behoorlijk vlakke kamer, dus geen heel bolle zuiger voor nodig.
jouw zuiger lijkt wat platter dan die van OOR, maar wel een hoger dak, dus zou goed moeten komen ook lijkt me.
wat voor bus heb je toen gebruikt dan? ik heb een cb100 bus gescoordt, maar daar moet wel het nodige aan gebeuren voordat dat past.
Re: CB50 racer
De bus is op maat gedraaid en geboord en gehoond en in een ori cilindertje geperst door iemand die hier vroeger op het MB rondhing en nog wel eens klusjes wilde doen.
Ik moest er wel mijn carters op aanpassen (buitendia bus=+/-58 mm).
Het platte zuigertje is ideaal m.i. omdat anders de compressie zó hoog wordt dat het een krukasverslinder wordt.
Erik..
Official HVN procrastinator
Re: CB50 racer
Bericht door Erik.. »
Toffe machine, toffe setup.
Hondacb50
Re: CB50 racer
Bericht door Hondacb50 »
Heb je nog een paar foto`s?
En wat voor velgen heb je gebruikt?
racefreak
Re: CB50 racer
Bericht door racefreak »
4 bak is verplicht bij de sobw vandaar
velgen zijn van een Derbi senda voor in de maat 2,5 X 17 achter 3,5 X 17
voorvork is van een Aprilila RS50
de remklauw voor is een achterremklauw van een Aprillia RSV1000
Als fundamentalisten nou eens wisten wat ze misten. kijk op http://www.ve-racing.com
Mrhondaracer
Bezit: CB50j
Re: CB50 racer
Bericht door Mrhondaracer »
Welke achterbrug heb je gebruikt. Ben zelf ook bezig met m'n cb en heb nog een setje senda velgen staan.
Je ken beter over je fiets lullen dan over je lul fietsen :lol:
brommers en meer
Bezit: Yamaha DT50R
Re: CB50 racer
Bericht door brommers en meer »
Ziet er leuk uit, zal wel wat moeite gekost hebben om het op die snelheid te krijgen
wat niet past is pas te maken
