Pagina 2 van 2
Re: Tikkend blok
Geplaatst: 13 jun 2012 11:37
door ernstvz94
ooh zo, ja daar heb ik wel opgelet.
Re: Tikkend blok
Geplaatst: 13 jun 2012 19:04
door TooCrash
Heeft er een klepsteel een deukje van de stoter?
Is dit het geval, dan zit er ruimte tussen de klepsteel en de voelermaat en is de afstelling te ruim.
De klepsteel vlakken lost dit probleem op en met wat fantasie hoeven/hoeft de klep(pen) hiervoor niet gedemonteerd te worden.
Zonder vlakken (gezien de deadline) kan ook wanneer je weet hoe 0,05mm speling voelt en dan dus gewoon op gevoel stellen, een klein stukje heen en weer en een heel licht tikje moet het eindresultaat zijn.
P.S. de klepjes moeten gesteld worden bij een koude motor.
Re: Tikkend blok
Geplaatst: 14 jun 2012 11:18
door ernstvz94
Bedankt voor de reactie,
Ik heb de kleppen met een koude motor gesteld, dus dit kan het probleem niet zijn.
Ook had de brommer geen tik voor dat ik de kleppen stelde dus hoe kan er dan wat gebeurd zijn met de klep ?(deukje)
Re: Tikkend blok
Geplaatst: 14 jun 2012 12:11
door TooCrash
Een deuk plus braam/opstaand materiaal plus standaard speling is meer ruimte als een deuk plus standaard speling, hoe? 8500km.
Re: Tikkend blok
Geplaatst: 15 jun 2012 13:54
door ernstvz94
Oke dus het kan zijn dat mn kleppen iets versleten zijn na 8500 km en daardoor tikken / niet meer goed kan stellen?
Als ik me kleppen zou vlakken dan zou dit probleem opgelost moeten zijn?
Re: Tikkend blok
Geplaatst: 17 jun 2012 20:28
door TooCrash
Tja, onmogelijk is het niet..maar je vraagt het de verkeerde, de enige met het antwoord is de klepsteel. (even de stoter uit de tuimelaar)
