Pagina 2 van 2
Re: verwijderen luchtfilter ss50
Geplaatst: 25 apr 2012 00:08
door ciebie
KiP schreef:of je combineert de 2 methodes
In je blote reet met volle maan met een föhn in de hand om het meer dansen en de aansluiting verwarmen en dan de carb. in Soichiro schuiven?
Geplaatst: 25 apr 2012 00:32
door KiP
Soichiro doe je aan roepen niks in schuiven
dat is niet aardig...
Geplaatst: 25 apr 2012 20:38
door Soichiro
Je kan me gerust aanroepen hoor en het hoeft niet in je blote reed! overigens er hebben hier aan het meer al meer mensen dat geprobeerd ,zonder resultaat!
Geplaatst: 25 apr 2012 20:50
Geplaatst: 25 apr 2012 22:00
door tuesfoutu
ciebie schreef:KiP schreef:of je combineert de 2 methodes
Je kan ook bij volle maan die carb verwarmen met een föhn en dan in je blote reet stoppen.
Heb het luchtfilter er trouwens uitgekregen mbv een föhn!
Geplaatst: 25 apr 2012 22:06
door Jurrien
Uit je reet?
Geplaatst: 25 apr 2012 22:17
tuesfoutu schreef:ciebie schreef:KiP schreef:of je combineert de 2 methodes
Goedzo knul!
Geplaatst: 22 aug 2012 23:00
door Bap
Wat dacht je van hard trekken
Geplaatst: 22 aug 2012 23:47
door Cor de Mooij
Ik heb bij loef gewoon een nieuwe gekocht was niet echt duur en de oude afgesneden!
Maar als je een elk verf föhn hebt kan je hem warm maken en er uit halen of je carp monteren werkt prima
Geplaatst: 23 aug 2012 00:06
door Eric
Bij Loef krijg je eigenlijk het verkeerde type mee, wat het origineel is er niet meer.
Geplaatst: 30 aug 2012 13:15
door Bap
Hoi hoi,
Probeer eerst dat ronde papierenfilter element van (papier )eruit te halen,
Daarna druk je buiten kant van aansluiting carb ,naar binnen te drukken...
Daarna neem je gewoon een lange grote schroeven draaier b.v.....
Je drukt voorzichtig! Buitenkant van carb ,wat nu dus in het frame zit als het goed is...naar buiten....,
Daarna trek je het voorste deel met wat vouwen voorzichtig eruit, .....
Daarna het trek je het achterste gedeelte ook eruit......dat is wurmen,
Ik heb vorige week ook een filter dat er al 25 jaar inzat op die manier eruit gekregen ,
Het koste me 15 minuten maar hij is er helemaal uit ...en nog goed bruikbaar,moet ik nog wel even schoonmaken, ja25 jaar oud maar het is gelukt hoor!
Ik heb geen föhn of wat dan ook gebruikt, dus het kan,
Hopelijk lukt het jou nu ook en ik weet watje bedoeld het is een beetje lastig...
Groeten Bap
Geplaatst: 30 aug 2012 19:24
Gebruik die fohn maar wel.
Geplaatst: 30 aug 2012 22:22
door mats1
Het is inderdaad een gedoe, maar goed te doen. Ik had er ook eentje gekocht voor mijn CD50, deze rubber was wel zacht. De truc is om hem licht op te warmen, beiden kanten in elkaar vouwen, eerst voor door het gat heen, dan naar achteren trekken. Uiteraard met filter erin, en al vast geschroefd.
Wat ik gedaan heb is het voorste stuk uiteindelijk laten zitten, een open sportluchtfilter gekocht, en deze erin geplaatst. Super leuk geluidje, en klaar binnen 10 minuten, en voor 9.50 euro.....
Maar ik heb ook een 18mm carb, die een beetje meer lucht kon gebruiken.
Suc6, grz
