Pagina 2 van 3
Re: Zelf draadboom maken
Geplaatst: 14 apr 2012 09:00
door Eric
Maar is het niet makkelijker/goedkoper om een draadboom van een ss te gebruiken en die hier en daar aan te passen als dat nodig is?
Geplaatst: 14 apr 2012 11:13
door René
Ik weet niet wat een draadboom van auto kost. Maar dat leek me wel een goede optie. Ik ga vanmiddag even kijken op de sloop.
Geplaatst: 14 apr 2012 11:29
Het is ongeveer 5,- aan koper wat er totaal aan bedrading in een auto zit.
Geplaatst: 14 apr 2012 11:46
door lupomob
zorg dat je idd de verschillende kleuren krijgt.
Mijn dhz draadboom kent alleen zwart en groen(+ en -) en het is een hel.
als je eindelijk alles hebt aangesloten en het werkt is het geen probleem maar als je ooit wat wil veranderen kan je heel je boom uit elkaar trekken om te kijken waar wat nou heen gaat.
Ik weet dat de plaatselijke electraboer hier wel een kleurtje of 10 heeft hangen op rollen.
Mischien eens informeren bij jullie plaatselijke electraboer.(hier is hij overgens wel schreeuwent duur)
Geplaatst: 14 apr 2012 12:24
Een oude wasmachine is vaak ook een prima dradleverancier.
Geplaatst: 14 apr 2012 16:09
door Brommert
Snoer voor een aanhanger is misschien ook een idee, verkrijgbaar in 7 en 13 aders, met allemaal verschillende kleurtjes. Had ik ook gebruikt voor de bakbrommer, lekker makkelijk want het is al 1 kabel, dus geen 2 meter draadboom in tapen.
Geplaatst: 14 apr 2012 16:14
door Eric
Voor lange stukken is een krimpkous makkelijker dan tape.
Geplaatst: 14 apr 2012 16:52
door Mano
Eric schreef:Voor lange stukken is een krimpkous makkelijker dan tape.
Zeker en de lijm "zweet" er ook niet uit. ingetapete kabels geeft zo'n vieze plakkerige rotzooi in je frame (in het frame is niet zo erg natuurlijk, pas als je het er weer uit wil halen)
Geplaatst: 17 apr 2012 17:54
door KiP
goede tape kopen ik heb nu van die vulkaniserende gebruik prima spul
Geplaatst: 22 apr 2012 18:45
door René
Ik heb een stuk van een draadboom van een auto. Maar het is vrij dun draad allemaal. Hoe dik moet het zijn?
Geplaatst: 22 apr 2012 19:11
Ik las laatst ergens iets van 0,5mm² en eventueel 0,75mm² voor de grotere stroomvreters maar pin me er niet op vast.
Geplaatst: 23 apr 2012 11:43
door René
Thnx! Ik vermoed dat ik 0.5mm2 heb. Maar de draden die uit de ontsteking komen, contactslot, schakelaars, enz. zijn allemaal net wat dikker. Gelukkig heb ik er ook nog wat dikker draad uit kunnen halen, dus ik ga er wel uitkomen.
Geplaatst: 23 apr 2012 12:10
door Jurrien
Contactslot en schakelaars is zeker nog berekend op 6volt? Want op 6 volt moeten de draden 2x zo dik zijn als op 12 volt.
maw, geen zorgen.
Geplaatst: 23 apr 2012 14:12
door Cromlech
5 euro aan koper in een auto? Komt wel iets meer uit hoor.
Gratis af te halen bij mij, ik heb genoeg liggen
Geplaatst: 23 apr 2012 22:47
door René
Jurrien schreef:Contactslot en schakelaars is zeker nog berekend op 6volt? Want op 6 volt moeten de draden 2x zo dik zijn als op 12 volt.
maw, geen zorgen.
Oke relax.
Ik kan trouwens iedereen zo'n tang aanraden. Je hebt er binnen 2 seconden een stekkertje op zitten. Geen gezeik meer met solderen of dat je em niet goed dicht geknepen krijgt.
