Slecht/niet startende SS50
Re: Slecht/niet startende SS50
Dat gruis zou een sproeier kunnen verstoppen en dan start hij ook niet meer.
- Bezit: CY50 R&P
Vlotterbak hoort alleen benzine in thuis, gruis is niegoetnie.
Je krijgt dus wel vonk? En is je bougie nat na het proberen te starten?
oli4you
- Bezit: Honda SS50
ja krijg wel een vonk en de bougie is dan iets vochtig, alleen met vol gas en shoke open is hij echt nat.
- Bezit: CY50 R&P
Ik zou zeggen, maak de carb even goed schoon, blaas door alle openingen lucht en controleer de sproeiers op verstopping. Voel ook even aan de bougiekabel als je `m aan probeert te kicken om te kijken of de vonk niet weglekt door de kabel (als de kabel bijvoorbeeld dichtbij de kop hangt), als je een kleine electrische optater krijgt dan lekt de vonk weg.
oli4you
- Bezit: Honda SS50
Ik heb hem net eindelijk rijdend gekregen! heb alles ff goed schoongemaakt enzo, alleen nu is nog 1 probleem hij loopt niet stationair kan dat komen doordat de kleppen te dicht zijn afgestelt ofzo?
Lees de FAQ over carb stellen.
- Bezit: CY50 R&P
Mooi zo!
Waarschijnlijk is de stationairsproeier (de kleinste van de 2 sproeiers) nog niet helemaal door, of je hebt valse lucht door een 2e hands pakking.
Als de broem goed loopt, iig als je gas geeft, ligt het niet aan de klepjes.
Lekke kleppen vertaalt zich in ontzettend weinig compressie, en continue "back fires".
oli4you schreef:Ik heb hem net eindelijk rijdend gekregen! heb alles ff goed schoongemaakt enzo, alleen nu is nog 1 probleem hij loopt niet stationair kan dat komen doordat de kleppen te dicht zijn afgestelt ofzo?
oli4you
- Bezit: Honda SS50
Jongens allemaal hartstikke bedankt! Hij loopt weer als een trein beter als daarvoor zelfs! Nogmaals duizend maal dank. Wat een top site! Groet Olivier
wat was nou het probleem?oli4you schreef:Jongens allemaal hartstikke bedankt! Hij loopt weer als een trein beter als daarvoor zelfs! Nogmaals duizend maal dank. Wat een top site! Groet Olivier
- Bezit: CY50 R&P
butt head schreef:wat was nou het probleem?oli4you schreef:Jongens allemaal hartstikke bedankt! Hij loopt weer als een trein beter als daarvoor zelfs! Nogmaals duizend maal dank. Wat een top site! Groet Olivier
Vuil gok ik zo.
oli4you
- Bezit: Honda SS50
Ik denk dat het kwam omdat er te veel vuil in de carb zat, en hij liep niet statinair omdat hij niet goed afgestelt meer was.
Ook een filtertje tussen de tank en carburateur gezet?
