Pagina 2 van 2
Re: HELLUP! achterbrug bout wil er niet uit
Geplaatst: 18 feb 2012 22:48
door Joelouz
haha ja, voor het geval dat.. lijkt me wel zo verstandig inderdaad. ook heb ik nu de bouten van het tandwiel met locktide vast gezet, dus ga er een beetje van uit dat het nu niet meer zo snel gebeurd. :mrgreen:
Geplaatst: 18 feb 2012 23:17
door lupomob
Ik had hetzelde als jou met me brug.
Vanmiddag het eerste ritje gereden met locktide op de bouten en tot nu toe zit alles nog vast......
Geplaatst: 19 feb 2012 07:36
door TooCrash
Tegen het los trillen van bouten en moeren kunnen natuurlijk ook veer-ringen gebruikt worden, tevens heb ik ook al eens een ander systeem gezien: twee ringen die in elkaar grijpen als een NT kickstart-tandwiel. http://www.nord-lock.com/default.asp?url=2.22.37
Geplaatst: 19 feb 2012 10:03
door lupomob
Die veer ringen hielden het vorige keer bij mij ook niet
Geplaatst: 19 feb 2012 12:12
door TooCrash
Dan lijkt Nord Lock best aantrekkelijk.
Bij Fabory heb ik ze zien hangen in zakjes van 5 of 10 stuks
Flimpje (realplayer) van vergelijking met o.a. veerringen.http://www.nord-lock.com/default.asp?url=51.22.37
Geplaatst: 19 feb 2012 17:24
door Joelouz
ik had er de vorige keer ook veerringen onder..
het is gelukt om die bout eruit te krijgen. heb er de hele nacht over na gedacht en kwam met de oplossing om de kop van de bout eraf te slijpen, en aan de andere kant van de bout een moer erop te draaien met een aantal ringen eronder, op die manier creëer je een soort poelie en draai je de bout langzaam door de brug heen naar buiten. je moet wel steeds weer de ruimte opvullen met nieuwe ringen, maar op deze manier trek je de bout langzaam eruit.
mijn dank is groot voor het meedenken en zoeken naar de oplossing!
Geplaatst: 19 feb 2012 17:44
Goedzo knul!
Geplaatst: 19 feb 2012 21:47
door Dennis
Slimme oplossing!
Geplaatst: 20 feb 2012 17:55
door Joelouz
Dennis schreef:Slimme oplossing!
dankje :wink: vond hem zelf eerlijk gezegd ook wel goed doordacht! :mrgreen:
