Pagina 2 van 2
Re: Honda ss50 project
Geplaatst: 30 jan 2012 19:51
door Eric
uyttersprotjoren schreef:Prinsss50 schreef:Bedankt voor de leuke reacties. Het blokje liep wel toen ik hem ophaald, echter was het niet helemaal 100 punten. Vandaag vrij, dus maar even de klepjes gesteld, onsteking even gecontroleerd en een beetje schone benzine erin. Hij loopt nu een heel stuk beter! Gelijk even een klein stukje gereden, wat mij eigelijk niks tegen viel. Hij remt en rijd nog perfect.
Het is wel een 4 bak, dus ik denk dat die 17 of 19 mm cabr er niet origineel ophoort. Er staat zoals jullie zien wel gewoon ss50c in die cabr. Ik zal hem er vanmiddag eens onderweg halen en kijken wat voor 1 het is.
Ik had het kapje van de ontsteking eraf en zag toen dat er wat in het vliegwiel zat, is dit die onsteking verlater die er origineel op zit? Dit had mijn vorige ss namelijk niet.
Laatst heb ik toevalig hier een topic gelezen over die 5-bak koppen, maar dat is deze niet zoals ik het kan zien. Alu cilinder lijkt mij wel, is dit dat alleen geleverd op de "snelle" versies?
Een achterbrug vinden met dit type stepjes dat lijkt me lastig, of weten jullie toevallig nog iets?
beste starte hij voor de kleppen gesteld waren?
Als een klep te strak staat, dan heb je een kleine kans dat deze niet afsluit en de brommer niet wil starten. Klepspeling is wel belangrijk en makkelijk op te lossen.
Jouw brommer: Carburateur goed schoonmaken, vonk tijd controleren, bougie vonk controleren(vonk mooi blauw, naar de elektrode en niet naar het schroefdraad) , nieuwe benzine, klepspeling en even duwen.
Geplaatst: 30 jan 2012 21:21
door Prinsss50
Ja, hij liep gewoon toen ik hem kocht. Maar niet zo netjes als hij nu loopt.
Geplaatst: 31 jan 2012 18:10
door uyttersprotjoren
is het kleppen stellen moeilijk?
Geplaatst: 31 jan 2012 19:25
door ciebie
uyttersprotjoren schreef:is het kleppen stellen moeilijk?
neeehee!
Geplaatst: 31 jan 2012 20:40
was het je eerste keet ,dat je het deed?
Geplaatst: 01 feb 2012 20:01
door Prinsss50
uyttersprotjoren schreef:was het je eerste keet ,dat je het deed?
Nee, had het al vaker gedaan. Maar stelt niet zo veel voor.
Geplaatst: 01 feb 2012 20:31
hij draiit volledig nu,maar morgen ga ik de kleppen stellen.
Geplaatst: 04 mar 2012 15:09
door Prinsss50
Na enige tijd weer een update. Ben rustig aan begonnen met het klaar maken voor de kenteken keuring. De achterbrug moest vervangen worden, dus heb ik een goede achterbrug op de kop kunnen tikken. Helaas wel met de klapstepjes en de fietsbevestiging. De achterbrug even gespoten in het zwart en voorzien van nieuwe rubbers. Aangezien het toch allemaal los moest heb ik de middenbok een beetje proberen op te lappen. Dit is niet heel erg goed gelukt, ter zijne tijd ook maar vervangen dus. Ook heb ik het achterspatbord van binnen ontdaan van roest en in de hammerite gezet wat daarna is overgespoten met tectyl.
Nu de andere achterbrug erin zit lijkt het allemaal weer een stuk beter. ik heb de uiteinden van het frame weer naar hun oorsponkelijke positie weten te zetten, hierdoor zit het achterspatbord ook weer normaal onder de brommer.
Langzaam aan is de brommer straks klaar voor de keuring. Het motortje is voorzien van nieuwe bougie, bougiedop, olie en contactpunten. Hier begon hij zeer mooi van te lopen. Verder zat het vliegwiel vast gesoldeert. Dit heb ik weer los weten te krijgen en nu rijd de brommer ongeveer 50/55.
Binnenkort zal ik een nieuwe uitlaat bestellen zodat ze daar ook niet meer over vallen.
Het gaat allemaal niet zo snel, maar uiteindelijk wordt het wel wat.
Geplaatst: 04 mar 2012 15:40
door ciebie
Mooi ding hoor! maar had je de achterbrug ook niet in k1 grijs kunnen spuiten?
Geplaatst: 04 mar 2012 17:26
door Prinsss50
Ja, had gekunt. Alleen is het toch niet definitief en kon dit op mijn werk zo even overspuiten in het zwart.
Het is sowieso beter als dat blauwe!
