Pagina 2 van 2
Re: contactpunten
Geplaatst: 12 jan 2012 22:23
door butt head
maak is een foto zonder vliegwiel en met vliegwiel op tussen t en f in dat je op de punten kan kijken. wel een paar foto's waar je wat aan hebt en niet foto's waar het lijkt dat je tegen de lens hebt zitten hijgen.
ik heb zelf met een nd ontsteking waar ooit een lompe boer de nok van de vervroeging heeft vast gelast die lassen heb ik kapot geslepen waar door de nog op 2 manieren ge monteert kan worden. dus dat je hem aan de andere kant van t en f open stelt. dan zit hij aan de andere kant dicht.
Re: contactpunten
Geplaatst: 15 jan 2012 12:40
door nonkel_petrol
angezien het onnodig is om een 2de topic te openen voor eenzelfde onderwerp...
zit met de zelfde ontsteking als de topicstarter en jawel, hetzelfde probleem.
Nu, blokje heeft sinds revisie uitstekend gereden, maar na enige tijd opkant staan was er plots iets met de ontseking (raar maar waar :roll: ). nu platinés afstellen, als ik ze afstel gaan ze ofwel niet meer open, ofwel steeds op hetzelfde punt na de "f". Deze klappen dan ook steeds toe als ik ze vast zet en de voelermaat er van tussen haal?
iemand die weet hoe ik dit oplos.
spie is onlangs nog vervangen btw en alles is van hetzelfde merk ;)
mvg
Re: contactpunten
Geplaatst: 15 jan 2012 15:11
Iemand heeft ooit het schroefje zo enorm vast gedraaid, dat daar nu een put zit. Vastdraaien op een andere positie wordt dan erg moeilijk, maar met een extra ringetje eronder gaat het vaak weer prima. Ik zag dat je aan de condensator twijfelt in een ander topic, maar dat is vooral te zien aan enorm vonkende punten of een motor die met licht aan slecht gaat lopen.
Re: contactpunten
Geplaatst: 15 jan 2012 15:22
door nonkel_petrol
NIX schreef:Iemand heeft ooit het schroefje zo enorm vast gedraaid, dat daar nu een put zit. Vastdraaien op een andere positie wordt dan erg moeilijk, maar met een extra ringetje eronder gaat het vaak weer prima. Ik zag dat je aan de condensator twijfelt in een ander topic, maar dat is vooral te zien aan enorm vonkende punten of een motor die met licht aan slecht gaat lopen.
ah ok, condensator kan ik al uitsluiten.
enig idee waaraan dat dichtklappen kan liggen?
Re: contactpunten
Geplaatst: 15 jan 2012 15:40
Dat leg ik net uit. Ringetje onder het schroefje doen.
Re: contactpunten
Geplaatst: 15 jan 2012 15:44
door nonkel_petrol
NIX schreef:Dat leg ik net uit. Ringetje onder het schroefje doen.
ah, ok excuus. slecht verstaan ;)
zal het eens proberen ;)
Re: contactpunten
Geplaatst: 15 jan 2012 17:01
door mattijsvos
:D bij mij is het opgelost dankzij hypercub
er bleken puntjes in te zitten van hitachi :(
broem heeft sinds ik hem heb niet zo mooi gelopen
Re: contactpunten
Geplaatst: 15 jan 2012 21:29
door Eric
En gebruik de voelermaten alleen bij het kleppen stellen.
Re: contactpunten
Geplaatst: 16 jan 2012 17:06
door nonkel_petrol
gaat er toch ook mee? heb ze zo bij revisie afgesteld...
maar wat minder is dat ze na regelmatig afstellen met voelermaten wat kunnen afslijten (als je dit bedoeld)
Re: contactpunten
Geplaatst: 16 jan 2012 17:19
door hypercub
Je moet de puntjes afstellen op het tijdstip dat ze opengaan, niet op hoever ze openen.
Re: contactpunten
Geplaatst: 18 jan 2012 19:16
door TooCrash
Staan de kleppen wel op tijd? dat is met het vliegwiel op T(ime) en het rondje in het distributie tandwiel in het verlengde van het kerfje in de kop.
Zijn de kleppen afgesteld op 0,05mm met koude motor.
Wanneer dat niet zo is, zou dat kunnen zorgen voor vermogenverlies.
Re: contactpunten
Geplaatst: 18 jan 2012 19:26
door ciebie
T staat voor top;) maar dat maakt in dit geval niks uit! Als ze maar op tijd staan en goed
Re: contactpunten
Geplaatst: 19 jan 2012 16:37
door TooCrash
Offtopic
¿Staat de F dan voor flare of is dat ook iets anders? vraag ik menu af. -ober en sluiten-
Re: contactpunten
Geplaatst: 19 jan 2012 16:40
door mattijsvos
de f staat voor FIRE
