Pagina 2 van 3
Re: Klepgeleider uitlaatklep
Geplaatst: 07 nov 2011 19:17
Dan ben ik abuis.
Geplaatst: 07 nov 2011 20:35
door ger
maar het lijkt mij of die ruimers die jij aan geeft een stuk korter snij vlak hebben die van honda.
Klopt het is een plaatje van een machineruimer die heeft iets kortere snijkanten, die van honda is een handruimer, is ook te koop voor een tientje hier ;) http://www.hugoschipper.nl/index.php?pa ... 6&vmcchk=1
Geplaatst: 07 nov 2011 22:20
door h5speedje
Het enige wat ik aan die fucking dure ruimer heb gezien is de zoekrand die wat langer is als normaal maar ook deze kun je ook kopen...ohw er staat Kowa op...dat zal het verschil wezen; door de opgedrukte lettertjes gaat hij anders....
Pff maakt ook niet uit...zo'n ding mot er door heen met de juiste tolerantie en dan mot het geleidertje goed zijn!!
Geplaatst: 08 nov 2011 18:39
door Kippenverver
Misschien wel handig even te kijken wat de werkelijke maat is, het kan zijn dat je een conische ruimer moet hebben, dat zou de prijs enigzins verklaren..
Geplaatst: 08 nov 2011 19:01
Die ruimers in de link zijn een H7 passing, misschien even controleren of dat de correcte maat voor de klepgeleider is.
Geplaatst: 08 nov 2011 19:59
door honda sleutelaar
en zorg voor de juiste snijpasta voor de ruimer!
Geplaatst: 08 nov 2011 21:55
Eric schreef:Kopje: 1 Eric: 0
tsja :evil:
Kopje verhit op de Coertbrander tot de dampen eraf kwamen. Toen geprobeerd de geleider eruit te drukken maar dat ging niet... Toen maar tikken en daarna een wat hardere tik.. Door de wat harder tik vond de geleider het nodig om een stukje van zich af te gooien, maar eruit ging hij niet. Morgen als ik weer wat geduld en moed heb gevonden weer verder...
goed gereedschap is het halve werk. :wink:
Geplaatst: 10 nov 2011 20:37
door h5speedje
Eric schreef:Een klein beetje handig zijn is ook wat waard.
Stand:
1-1
Nu moet de nieuwe er nog in en dat die wel een andere keer.
Maar eh ik mag wel concluderen dat het nog steeds 1-2 is immers; de klepgeleider zat niet standaard los in de kop dus is de kop het wel waard...heb menig klepgeleider gezien die waren versleten aan de buitenkant in plaats van de binnenkant... :? dus er is nog hoop!!!
Wees niet bang dat de kop smelt of zo...het spul moet goed warm eh wat zeg ik?? heet!!!
Net zelfde als de cilinderbus van een 5bak cilinder...gewoon op gasfornuis to de cilinder met een knal van de bus valt...
Geplaatst: 10 nov 2011 23:21
door h5speedje
Eric schreef:De oude geleider ligt nu trouwens voor mij en ik moet er steeds aan ruiken. Hangt echt zo'n lekkere oude olie lucht aan :D :D :D
Zeker weten!! de geur van weleer..
Ja ik mag er altijd graag van genieten..is ook zo als je een blok te pakken krijgt wat al in de vorige eeuw niet meer liep...teur schoon, puntje geschuurd benzine erin en dan laten lopen...al die stof geur, hele oude olie wat in ene verbrand...typische geur van stilgelegd materiaal..
Wat ik bedoelde met de 5 bak cilinder; deze heeft een ingeperste cilinder bus...soms heb je een standaard boring maar is de cilinder aan de buitenkant gaar; m8 draad van de rol dolgedraaid, m6 voor de kop naar de vuilnis en met een beetje geluk iets minder koeloppervlak door diverse ontbrekende koelribben...dan herinner je de 4e overmaat die je nog hebt liggen met perfect aluminium..
Dan ga je dus de bussen overzetten...kwestie van beide even op het gasstel zetten en wel op de cilinderbus zodat de cylinder zelf over de bus kan glijden...dan het geduld en wachten op de knal als de cilinder los komt van de bus en met een knal naar beneden valt..
Dan de cilinderbus die nog goed is in koud water gooien en dan andersom de goede cilinder weer over de goede bus schuiven..
