SS50 loopt min met filmpje
FJC
Bezit: Honda SS50
Re: SS50 loopt min met filmpje
Bericht door FJC »
RobHonda schreef:Ik zou zeggen dat hij gewoon veel te rijk staat.
Op het moment dat je gas geeft, dus je gasschuif naar de hoofdsproeier gaat zegmaar, gaat hij slagen overslaan.
Valt hij ook uit als je het gas er dan ophoud of blijft hij gewoon een beetje staan stotteren? Als hij wel blijft lopen geef ik Jurrien gelijk. Ik zou alleen denken dat het het mengsel is omdat je je luchtfilter hebt vervangen.
Mijn vader heeft een autobedrijf, dus toen hebben we met 1 of ander apparaat gemeten.
Daar bleek inderdaad uit dat hij veel te veel benzine krijgt, maar als ik met de stelschroef bezig ga gebeurt er niks, ik kan hem gewoon alle kanten uitdraaien zonder dat er iets gebeurt.
om deze carb gaat het
Don't mess with the SS
Laat eens een foto van de hele carburateur zien want hier kan ik niets van maken.
(een mengselschroef werkt normaal alleen van stationair tot kwartgas, de naald van eenkwart tot driekwart en de hoofdsproeier van driekwart tot volgas.)
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
sorry voor de grootte
RobHonda
Bericht door RobHonda »
heb je de vlotterbak al eens losgehaald? ik heb ook een keer gehad dat de hele mengbuis er uit was getrilt. Dan kreeg je ook ongeveer dit effect. stationair deed hij het prima maar als je dan gas gaf alleen maar gesputter.
Ik heb het gehad met een carb die de complete startionairsproeier miste.
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
hier een foto van de binnenkant van de carb
De hoofdsproeier is 90, is dat te groot?
Arontje91
Bericht door Arontje91 »
Je verteld dat je een powerfilter gemonteerd hebt. Een powerfilter zuigt veeeeeel meer lucht aan dan een standaard exemplaar. Ik denk dat je gewoon de afstelling van je carb rijker moet zetten. Blijf hem rijker zetten tot hij wel hoger de toeren inloopt. Daarna pas aan je stationair denken.
En anders je originele luchtfilter weer terug plaatsen?
ceedee
Bericht door ceedee »
FJC schreef:Afbeelding
voor een 'standaard 50cc' wel, probeer eens iets in de richting van de 60.
En zet het clipje van de naald op de 1 na hoogste groef.
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
Arontje91 schreef:Je verteld dat je een powerfilter gemonteerd hebt. Een powerfilter zuigt veeeeeel meer lucht aan dan een standaard exemplaar. Ik denk dat je gewoon de afstelling van je carb rijker moet zetten. Blijf hem rijker zetten tot hij wel hoger de toeren inloopt. Daarna pas aan je stationair denken.
ik heb geprobeerd zonder en met filter, er was geen verschil. De originele heb ik nooit gehad.
ceedee schreef: voor een 'standaard 50cc' wel, probeer eens iets in de richting van de 60.
Kan ik die sproeiers gewoon bij een brommer/scooterzaak halen?
Zijn alle keihin sproeiers hetzelfde of moet ik specifiek om die voor een pc12a vragen?
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
Eric schreef:Schroef die houder uit de carburateur en neem die mee. Probeer de sproeier tussen de 60 en 75. Ik hoop dat de brommerboer de andere sproeiers weer terug wil nemen.
wat kost zo'n sproeier dan ongeveer?
RobHonda
Kom op zeg, doe eens een beetje je best.
hoe zou je kunnen vinden wat een sproeier kost?
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
hmmm google mischien? :D
ja het was idd best wel een domme vraag, dat geef ik toe
FJC
Bezit: Honda SS50
Re: SS50 koppelt min
Bericht door FJC »
zonet 3 sproeiers gehaald( ze kosten 1.85 :mrgreen: ), en hij doet het weer hoor.
Er zit nu sproeier nummer 66 in, ik had ook een 75 meegenomen maar daar liep ze weer even min op als eerst
Alleen nu treed er een nieuw probleem op.
Als ik gas geef dan trekt die eerst lekker op, en dan opeens WOOOOOOM en begint de koppeling te slippen.
Dus ik denk dat er een nieuwe koppeling op moet, of kan ik eerst nog iets anders proberen?
