Mijn vader heeft een autobedrijf, dus toen hebben we met 1 of ander apparaat gemeten.RobHonda schreef:Ik zou zeggen dat hij gewoon veel te rijk staat.
Op het moment dat je gas geeft, dus je gasschuif naar de hoofdsproeier gaat zegmaar, gaat hij slagen overslaan.
Valt hij ook uit als je het gas er dan ophoud of blijft hij gewoon een beetje staan stotteren? Als hij wel blijft lopen geef ik Jurrien gelijk. Ik zou alleen denken dat het het mengsel is omdat je je luchtfilter hebt vervangen.
Daar bleek inderdaad uit dat hij veel te veel benzine krijgt, maar als ik met de stelschroef bezig ga gebeurt er niks, ik kan hem gewoon alle kanten uitdraaien zonder dat er iets gebeurt.
om deze carb gaat het
