Pagina 2 van 3
Re: Probleem
Geplaatst: 09 feb 2011 17:35
door ernstvz94
nee dat kan het niet zijn heb vanaf het begin al een andere bougie er in (NGK).
Je raad het nooit omdat de andere chineese het schroef draad kapot was :S
Re: Probleem
Geplaatst: 09 feb 2011 18:42
door Lejon
Weet je het zeker de verschillen zijn miniem. Het enige verschil is dat er op de originele japan op het doosje staat en op de bougie zelf
Re: Probleem
Geplaatst: 09 feb 2011 19:22
door ernstvz94
nou ja weet het niet zeker maar hij komt van johannes vandaan
Re: Probleem
Geplaatst: 09 feb 2011 19:39
door Lejon
Als je bij rovaza bijv. een NGK bougie koopt krijg je een chinese. Dat is dus waar ik jammergenoeg achter kwam.
Re: Probleem
Geplaatst: 09 feb 2011 19:43
door ernstvz94
hmm nou ja we zullen het snel genoeg merken of mijn bougie het weer begeeft
Re: Probleem
Geplaatst: 10 feb 2011 22:37
zoon kwaaltje had ik laatst ook met bougie's
dat waren ngk cr8hsa of zo. na een 100km waren die krengen dood. en dat was niet 1 bougie maar 4 boegie's die het zelfde probleem hadden moet er wel bij zeggen dat die krengen maar 2.50 euro kosten.
zal wel weer een een of andere gaare k*t chinees aan het bougie bouwen zijn gegaan
Re: Probleem
Geplaatst: 10 feb 2011 22:58
Nee, jij hebt die blauwe R bougies gepakt waar ik pas een keer of 300 voor gewaarschuwd heb.
Re: Probleem
Geplaatst: 10 feb 2011 23:00
door KiP
die zijn al kapot in het doosje ondingen
Re: Probleem
Geplaatst: 10 feb 2011 23:13
Goedzo Kip!
Re: Probleem
Geplaatst: 10 feb 2011 23:22
NIX schreef:Nee, jij hebt die blauwe R bougies gepakt waar ik pas een keer of 300 voor gewaarschuwd heb.
met de cr7hsa daar mee heb ik er nooit last van. die gebruik ik ook al een eeuwigheid daar mee heb ik nooit problemen gehad
Re: Probleem
Geplaatst: 10 feb 2011 23:42
zonder de r van resistor vonkt ie beter (en er kan minder aan kapot)
Re: Probleem
Geplaatst: 10 feb 2011 23:54
en een 8 gaat gewoon dood van langzaam rijden. Die heb je alleen nodig als je veel te heet verbrandt door een arm mengsel of een te hoge compressie of te vroeg tijdstip. Dus eigenlijk bij een verkeerd afgestelde of samengestelde motor.
Re: Probleem
Geplaatst: 11 feb 2011 00:08
(C8hsa zit standaard in een daytona 150, maar die is niet bedoelt voor langzaam rijden. Een lifan 150 heeft gewoon een C7hsa)
Re: Probleem
Geplaatst: 11 feb 2011 00:27
met mijn ss reed ik wel vaak langzaam net iets meer dan stationair daar op gingen die dingen telkens kapot
volgens mij zit er ook nog zoon cr8 in mijn motor dax die is aan het eind van de straat wel warm
daar gaat dus veelte snel het gas er op. heeft al wel zijn tol geëist hij bonkt nu behoorlijk moet ik van de week maar is even kijken wat dat bonken veroorzaakt.
Re: Probleem
Geplaatst: 11 feb 2011 15:26
door ernstvz94
je raad het nooit , me bougie weer naar de knoppen:S 100km er mee gereden...
wat kan hier de oorzaak van zijn? te weinig lucht... zacht rijden,, slechte bougie??
