Pagina 2 van 5
Geplaatst: 26 dec 2010 13:48
door Brommert
NIX schreef:Jurrien schreef:roow schreef:Iemand die weet hoeveel wattage een 6spoels ontsteking levert?
Ik zou zeggen, tel de wattages van de koplamp en het achterlichtje bij elkaar op, tel er iets meer bij voor de accu en je weet het
. Of geldt dat niet?
Zo uit m'n hoofd gaan die doorgaans niet verder dan 55W.
Is dat niet alleen bij de 2 spoels ontstekingen? Ik meen mij te herinneren dat ik ergens heb gelezen dat zo'n 5 spoelige Mitsuba 135W levert, maar ik weet niet meer waar ik deze info vandaan heb. Misschien een of andere scooter site, die zelfde spoelen set word namelijk ook gebruikt in een verschillende scooter ontstekingen, en daar was ik toen op aan het zoeken toen ik mijn Mitsuba die origineel van een XR50 was wilde voorzien van licht spoelen.
Ik gok er dus op dat een 6 spoelige ongeveer even veel vermogen levert. Ik rijd zelf met een 6 spoelige Nippon Denso, en die levert in ieder geval genoeg vermogen, ik heb een H4 55/60W lamp in de koplamp van de Cee zitten en die brand vanaf stationair toerental al op bijna volle sterkte. Dat was toen ik nog met een 2 spoelige reed wel anders.
Geplaatst: 26 dec 2010 14:00
door kebuder
NIX schreef:Meterlampje ja, toeter, niet helemaal. Die krijgt spanning van de rode en maakt massa met de lichtgroene via het toeterknopje.
hey ik ben dichtbij.
ik heb een 12v cdi dus daar ga ik niet aan kloten, maar ik heb gezien dat er bij mij een wit/gele draad neit zit aangesloten(de wit/gele richting het kontact slot.) als ik die bij de rode draden doe( dus rood/wit en een keer rood omdat ik nog geen relais heb) en de groenen van mijn koplamb op het frame dan doet grootlicht het! en achterlich en remlicht natuurlijk...
weet je het probleem?
bedankt
Geplaatst: 26 dec 2010 15:10
door kebuder
hij doet het:D
ik heb alles nog een keer doorgemeten en heb een massa draad aan het stuur gemaakt.
toen deed het grootlicht het wat raar was maar het bleek dat er een kabelbreuk in de witte(kleinlicht) kabel zat waardoor hij het niet deed.
dus ff nieuw kabeltje gemaakt en klaar:D
nu alleen nog de knipperlichten werk dat zo?:
-knipperlich relais 12v aansluiten op rode draad en grijze draad.?
-12v lichtjes in bollen
-alles goed aansluiten?
-klaar?
nogmaals heel erg bedankt met de hulp
Geplaatst: 26 dec 2010 22:55
door kebuder
heel erg bedankt.
ik ga morgen even de 12v relais kopen en een claxon.
wat raden jullie me aan? ik dacht een 12v 10w relais en een 12v claxon?
ik heb geen idee welk relais past en waar ik het moet aansluiten(de draden wel maar niet waar hij in moet)
ik las over een soort schroefdraad waar hij in moet? ik zie op de plaats waar ik denk dat hij hoort aleen een super klein schroefdraadje? hoort hij daar?
ik zie het morgen wel maar graag nog reactie.
groeten
Geplaatst: 27 dec 2010 11:06
door kebuder
dus hij zit aan de blok kant?
ik dacht dat hij aan de andere kant zat
ik heb nog veel te leren.
ik ga nu/vandaag even een relais kopen en dan zie ik verder
Geplaatst: 27 dec 2010 11:29
door kebuder
hmhm daar zit mijn spannings regelaar en niks anders:P ik heb wel de draden uit het draadboom gevonden die er in moeten...
ik ga nog even kijken.
en het relais moet 12v 10watt?
Geplaatst: 27 dec 2010 11:59
door kebuder
op het schema staat dat de lampjes 18w zijn...
ik ga denk ik maar gewoon naar leertouwer en vraag daar wat ik nodig heb.
bedankt
Geplaatst: 27 dec 2010 13:23
door kebuder
ok ik zal kijken,
ik heb net even bij de bouwmarkt 4 10w lampjes gehaalt.
is 10 wat genoeg/teveel? ik heb ook nog 4 5w lampjes liggen..
Geplaatst: 27 dec 2010 13:40
door kebuder
ok,
wil je misschien even kijken hoeveel watt jou lampjes zijn?
heel erg bedankt alvast:P
