Re: ontsteking probleem
Geplaatst: 05 mar 2011 20:00
schwantz34 schreef:dat ben ik dus van die SSCB50dude schreef:Het vliegwiel duwt de punten open en heeft van die magneten verder is er niet zo veel elektrisch aan.
Het probleem zit en dan op de grondplaat en niet in het vliegwiel, condensator goed?, punten in orden?
Ik had een vriend met een SS en die had toen laatst alles van zijn ontsteking lopen vervangen, en toen ging precies hetzelfde als de eerste keer weer kapot.
En dat was binnen 2 maanden tijd, weet dat het geen prettig idee is maar het is niet onmogelijk helaas.
Ik heb zelf ook wel eens en bougie dop moeten vervangen, omdat de brom bij rijden in de regen het niet goed deed.
Hij was maar aan het proesten en sputteren en met licht aan wou die na een tijde niet meer rijden.
Dus adviseer ik je net zoals de man boven mij je bougiekabel en dop te vervangen.
zelfde problemen als jij, heb er een heel nieuwe ontsteking op gezet, probleem was voor een tijdje verholpen, en ineens reed ie ongelovelijk slecht.
blok word nu gereviceerd, en komt 12V CDI op, hoop dat ik dan van al dat gezeur af ben!
nou mijnes rijd toch een stuk beter met 6 volt, alleen nu houd de koppeling het niet meer.
als ik 80 rijd dan slipt ie weg.
