probleem grotendeels opgelost! Was het contactslot
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Afslaan van motor / knal in de pijp
Bericht door h5speedje »
Lejon schreef:Maar wat is dan een perfect onstekingstijdstip 2mm voor F toch of kan het anders dat ie 100% zeker in de compressieslag vonkt.
een zwakke vonk heeft helemaal niks te maken met het tijdstip helaas..
zoek het meer in;
1) bougie; als hij zwaar versleten is kun je de puntjes van de bougie gerust wat krapper zetten en moet het knallen over zijn tijdelijk to je een nieuwe bougie monteerd..
2) bobine (kabel) + dop.. test anders eens of je vonk kan trekken die minimaal blauw is...een geel bliksempje die je overdag niet kan zien is een bewijs van een slechte vonk. (en ook dit is geen garantie dat hij in de motor wel vonkt)
Doe ook eens het licht aan tijdens het rijden; als hij nu helemaal gaat knallen weet je het zeker dat de vonk zwak is
3) puntje en condensator; kijk eens of hij vonkt over het puntje; dwz dat de ontsteking zijn spanning niet kwijt kan en is de bobine waarschijnlijk aan vervanging toe....condensator zorgt ook voor een slechte vonk en is niet alleen om inbranden te voorkomen en ook deze laat de vonk over het contact puntje gaan.
Helaas zorgt een haperende ontsteking voor nog meer elende; motor gaat kolen en dus ook op de bougie die zwarter of bruiner wordt dan dat hij normaal zou aangeven...de koffiekleur is helaas geen garantie.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
puntjes = nieuw 2 maanden oud
bobine = nieuw 2 maanden oud
bougiedop = nieuw 2 maanden oud
vonk is blauw gister nog gekeken
Vandaag nieuwe NGK C7HSA erin
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Lejon schreef:puntjes = nieuw 2 maanden oud
Gunstig dat kun je dus allemaal wegstrepen als zijnde goed.
Goed wat kan het nog meer zijn??
Wat ik me zo kan bedenken is dat de verarmings buis in de carburateur verstopt zit; dit is het messing buisje wat aan de achterkant uit de teur komt; naarmate het toerental stijgt van de motor=hogerluchtsnelheid; mengt deze meer lucht bij met het hoofdmengsel...word de carburateur erg koud tijdens het rijden?? zeg maar dat er condens op komt of ijs??
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Dat van die Chinese bougies zal ik helaas moeten bevestigen. Ik werk full-time als monteur in een werkplaats waar we met Chinese viertakt scooters werken. Mijn baas heeft goede connecties met zowel de Nederlandse importeur als de fabrikant van de scooters. Zodoende proberen wij met de kennis die we opbouwen door te sleutelen de scooters te verbeteren door veel voorkomende defecten door te geven aan beide partijen.
Zo hebben we ooit aangekaart dat de bougies die bij kratlevering gemonteerd waren vaak na duizend kilometer kapot gingen. Toen hebben we gezegd dat we het op prijs zouden stellen als ze gewoon NGK bougies zouden monteren. De eerstvolgende levering had inderdaad NGK bougies. Althans; dat dachten we.
De bougie is exact gelijk aan de echte NGK bougie. Ingeslagen typenummer met de "streepjes", NGK opdruk op de witte hals van de bougie. Toch gingen ook deze bougies na 1000 kilometer weer kapot. Eenmaal een doosje NGK bougietjes aangeschaft en vergeleken met de bougies die de Chinezen erin stoppen gaf al gauw meer duidelijkheid. De Chinese bougies missen de JAPAN inscriptie in het staal. De bougies zijn gewoon te bestellen bij de fabrikant waar wij ook alle andere onderdelen van de scooter halen.
Je mag nu met ze allen gaan roepen dat het onzin is dat Rovaza, Chinese bougies verkoopt. Echter missen ook die de JAPAN inscriptie.
Lejon
ik zal morgen de teur eronder vandaan pakken en kijken wat er allemaal in dat buisje huist.
Ik weet wel dat toen ik de vorige keer sproeier 92 probeerde dit totaal kut werkte
HondaRat
Bericht door HondaRat »
Edo schreef:Dat van die Chinese bougies zal ik helaas moeten bevestigen. Ik werk full-time als monteur in een werkplaats waar we met Chinese viertakt scooters werken. Mijn baas heeft goede connecties met zowel de Nederlandse importeur als de fabrikant van de scooters. Zodoende proberen wij met de kennis die we opbouwen door te sleutelen de scooters te verbeteren door veel voorkomende defecten door te geven aan beide partijen.
Nu je het zegt , bij rovaza staan inderdaad geen inscriptie in ,
ik heb laaste zon doos bij brommerbeurs gekocht met originele ( 8-) )
C-7HS ( zonder A ) , met inscriptie :)
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Lejon schreef:ik zal morgen de teur eronder vandaan pakken en kijken wat er allemaal in dat buisje huist.
Ga maar een beetje systematisch te werk anders verzuip je in de mogelijkheden...
Ontsteking kun je als ik je zo hoor niet de schuld er van geven..
Andere vraag;hoe is de compressie van het beestje??
Voel je echte ploppen in de kickstarter zeg maar?? zo ja kan je dat ook uitsluiten en kom je volgens mij alleen uit bij de teur; kwestie van de luchtschroef helemaal indraaien en daarmee de slagen tellen en dit opschrijven...zo weet je wat de begin stand was..
dan alles er met geduld en geen geweld alles uitdraaien..huis van alle kanten doorblazen met perslucht en te beginnen tegen de benzine luchtstroom in anders blaas je dingen nog vaster..
Vooral veel lucht blazen door het gaatje waar de luchtschroef gezeten heeft..door hierdoor heen te blazen voel je als het goed is lucht komen uit de sproeier buis en aan de achterkant naast die verarmings sproeier..
Dan de spuit op de sproeier buis houden; probeer met een vinger het gat dicht te drukken waar normaal de benzine in de venturie komt; dan moet de lucht namelijk door die verarmingssproeier aan de achter kant; als daar nu ook lucht uitkomt weet je zeker dat hij open is..
Dan de sproeiers goed doorblazen....
zaakje met beleid monteren en dan weer terug zetten in de oude stand (moet je toch opnieuw afstellen maar dan heb je een begin)
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Dit geld ook voor de keihin carburateurs; staat er japan onder heb je een japanse makelij, staat er niks onder is het een licentiebouw maar nog steeds keihin...niet slecht of zo maar vaak minder als de japanners..
Lejon
Vanochtend weer kut starten met choke erop bleef nog enigzins aan. Toen naar school geboekt maar ook met choke erop onderweg aardige klappen. Ben nu net thuis en heb de carb helemaal uit elkaar gehaald en alles met een naaldje doorgeprikt en met een beddenpomp doorgeblazen ( bij gebrek aan compressor) Het blokje heeft btw gewoon compressie trekt goed en doet alles goed behalve de klappen bij gas dicht en het slecht starten. Toen ik de stationairsproeier pakte kon een naald er niet in zn geheel doorheen. Ook was 1 of 2 van de gaatjes met een soort wit spul verstopt. Alles doorgestoken en de beddenpomp erop gezet en weer gemonteerd. Nu laat ik mn blokje nog even afkoelen van het ritje naar school en probeer zometeen weer ffe of hij het nu wel goed doet.
Lejon
FF foto's van de bougiekleur na gewoon een stukje rijden dus vol en halfgas gewoon algemene bougiekleur:
Hij knalt na mn carb schoon te hebben gemaakt al minder maar het is er nog steeds
Bericht door Edo »
Kleur van de bougie is in ieder geval prima.. dus als hij verder ook goed rijdt; laat die plopjes lekker voor wat het is en ga rijden :P
HondaRat
Dat lijkt me VEEL te arm , hij moet veel bruiner zijn.
en die klappen in je uitlaat , zit je uitlaat GOED vast , met pakking.
Nee, die kleur is goed. Die bougie lijkt me tamelijk nieuw. Jouw plaatje laat een bougie zien die al een paar 1000 km in gebruik is.
En ook nog in een 2-takt.
Laatst gewijzigd door NIX op 21 mei 2010 10:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Lejon
Dan hoef ik het niet in het mengsel te zoeken. Dan ga ik meer richting de ontsteking alsnog. Een kijken of die methode van "Vergeet F en zet hem met 35graden vervroeging" werkt.
Zit me nu te bedenken ik heb ook een stuk rvs tussen de pijp laten lassen. Miss dat daar een gaatje ofzo in is gekomen dan komt er dus halverwege de pijp lucht bij en krijg je dus die knallen.
Lejon
Net gestrand met de brommer wat een ^%&*(&^ ding. Ben er helemaal klaar mee. Kan er wel geld in blijven pompen maar dat ding heeft toch geen toekomst. Dusja er komt nu gewoon helemaal geen vonk meer vanaf en dat ding staat dus gewoon stil. Ik ben er helemaal klaar mee. Wie belt de schroothoop?
