een zwakke vonk heeft helemaal niks te maken met het tijdstip helaas..Lejon schreef:Maar wat is dan een perfect onstekingstijdstip 2mm voor F toch of kan het anders dat ie 100% zeker in de compressieslag vonkt.
zoek het meer in;
1) bougie; als hij zwaar versleten is kun je de puntjes van de bougie gerust wat krapper zetten en moet het knallen over zijn tijdelijk to je een nieuwe bougie monteerd..
2) bobine (kabel) + dop.. test anders eens of je vonk kan trekken die minimaal blauw is...een geel bliksempje die je overdag niet kan zien is een bewijs van een slechte vonk. (en ook dit is geen garantie dat hij in de motor wel vonkt)
Doe ook eens het licht aan tijdens het rijden; als hij nu helemaal gaat knallen weet je het zeker dat de vonk zwak is
3) puntje en condensator; kijk eens of hij vonkt over het puntje; dwz dat de ontsteking zijn spanning niet kwijt kan en is de bobine waarschijnlijk aan vervanging toe....condensator zorgt ook voor een slechte vonk en is niet alleen om inbranden te voorkomen en ook deze laat de vonk over het contact puntje gaan.
Helaas zorgt een haperende ontsteking voor nog meer elende; motor gaat kolen en dus ook op de bougie die zwarter of bruiner wordt dan dat hij normaal zou aangeven...de koffiekleur is helaas geen garantie.
