Pagina 2 van 3
Re: witte rook + olie aan de linkerkant van blok SS
Geplaatst: 02 apr 2010 18:38
door schwantz34
kan ik mijn cilinder kop er zo af halen?
of moet ik eerst de olie eruit laten lopen ofzo?
Geplaatst: 02 apr 2010 18:39
door Mandarijn
nee als je de cilinder er afhaalt kan de olie er gewoon in blijven
Geplaatst: 02 apr 2010 18:40
door Spherius
Eerst ronde nokkenasdekseltje aan linkerkant loshalen door bout aan rechterkant los te draaien. Nokkenastandwiel er af halen, 4 bouten bovenop kop los en voorzichtig los halen. Vergeet boutje tussen kop en cilinder aan linkerkant niet.
Geplaatst: 02 apr 2010 18:53
door schwantz34
oke, als ik dat zo hoor ga ik dat toch eventjes met mijn broer doen
hoop dat hij zondag tijd heeft, wil er dinsdag wel weer mee naar school kunnen rijden namelijk
Geplaatst: 02 apr 2010 20:51
door Mandarijn
zo lastig is het niet en als je goed onthoud hoe je het hebt los gehaald krijg je het ook wel weer in elkaar, je hebt toch een werkplaats handboek erbij, anders leer je het nooit
Geplaatst: 04 apr 2010 22:28
door schwantz34
de cilinder kop enz ligt er nu af.
het is inderdaad een zuiger veer die stuk is.
ook moet de cilinder gehoned worden ofzo.
gelukkig had ik nog een andere liggen die wel oke is.
moet ook een nieuwe zuiger in.
dus dinsdag ff langs leertouwer of rovaza, en dan het volgende halen:
zuiger,
zuiger veer
pakkings set
Geplaatst: 05 apr 2010 10:57
door schwantz34
ik weet het niet, ik weet niet hoe een zuiger enzo eruit ziet als het nog helemaal goed is.
heb me broer er naar laten kijken, en die heeft een lijstje gemaakt met wat ik moet halen, dat is nu wat bij gekomen:
* Koppakkingset
* Zuiger + Zuigerveren
* 2 (ORGINEEL Honda) Pistonpen veertjes
* Distributie ketting
* Kettingset (ketting + tandwielen, even tellen hoeveel tands tandwiel
je nu voor en achter hebt zitten!)
dus dat word weer een flinke som geld gok ik..
Geplaatst: 05 apr 2010 11:00
door roow
Waarom enkel de pistonpen borgclipjes van Honda?
Oja, het is verstandiger om een distributiesetje te nemen incl. tandwielen, ander krijg je daar weer spijt van over xxx kilometers.
Geplaatst: 05 apr 2010 11:10
door schwantz34
ik zal het doorgeven!
misschien had hij daar nog niet aan gedacht
Geplaatst: 05 apr 2010 18:44
door schwantz34
als ik het goed heb gezien zitten er wel 2 flinke deuken in de zuiger.
Geplaatst: 05 apr 2010 20:22
door schwantz34
in de zijkanten zitten de deuken/krassen, ongeveer op zij/boven.
