Re: Klepdoppen muurvast
Geplaatst: 15 feb 2010 00:08
3 vingers, of 2 vingers en een duim?Lejon schreef:mij is gezegd ze met 3 vingers aan je sleutel vast te draaien. Is meer dan genoeg.
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
En gewoon handvast aandraaien heeft alleen een afdek functieedho schreef:Beter een 6kantige dopsleutel gebruiken op zulke zachte materialen, een steeksleutel zet zijn kracht maar op 2 punten, dan gaat het snel stuk. Maar het kwaad is al geschied met de steeksleutel.
Je moet die dop even laten schrikken, dan komt ie wel los. anders op de buitenrand met een schroevendraaier. En een paar nieuwe klepdoppen bestellen, die afgekloven dingen zet je niet meer terug op je brommer.
Je moet eigenlijk zowat ALLES aan een Honda met beleid vastdraaien. Het is juist allemaal zó ontworpen dat onderdelen geen axiale kracht op de moer/bout uitoefenen, maar een radiale kracht op een as, waarna de moer alleen nog maar speling hoeft op te vangen. (Denk aan schokbrekers, blokbouten, wielassen, etc.)bob schreef:En gewoon handvast aandraaien heeft alleen een afdek functieedho schreef:Beter een 6kantige dopsleutel gebruiken op zulke zachte materialen, een steeksleutel zet zijn kracht maar op 2 punten, dan gaat het snel stuk. Maar het kwaad is al geschied met de steeksleutel.
Eigenlijk alles aan je kop met beleid aandraaien, klepdop en bougie in het bijzonder.
Dat ben ik niet met je eens. Een blok klem je toch aardig vast tussen het frame. Ik denk dat een blokbout alleen axiale krachten te verduren krijgt, geen afschuivingskracht. Zelfde geldt voor wielassen, die draai je aan als een malle. Alleen bij de schokbrekers geef ik je gelijk. Hoewel, als de binnenbus van de schokbrekerophanging lang genoeg is, draai je die ook gewoon klem tegen het frame of tegen de achterbrug.Edo schreef:Je moet eigenlijk zowat ALLES aan een Honda met beleid vastdraaien. Het is juist allemaal zó ontworpen dat onderdelen geen axiale kracht op de moer/bout uitoefenen, maar een radiale kracht op een as, waarna de moer alleen nog maar speling hoeft op te vangen. (Denk aan schokbrekers, blokbouten, wielassen, etc.)bob schreef:En gewoon handvast aandraaien heeft alleen een afdek functieedho schreef:Beter een 6kantige dopsleutel gebruiken op zulke zachte materialen, een steeksleutel zet zijn kracht maar op 2 punten, dan gaat het snel stuk. Maar het kwaad is al geschied met de steeksleutel.
Als het dan toch strak moet staan is het meestal om spelingen op te heffen, of om lostrillen te voorkomen.
Nee het blok oefent geen axiale krachten op de blokbout uit, die creëer je zelf doordat je hem strak aandraait. Het blok "hangt" toch aan de blokbout? Dan heb je dus te maken met afschuifspanningen. De reden dat we de moer strak draaien is omdat we niet willen dat het gaat trillen (spelingen opheffen dus).Jurrien schreef:Dat ben ik niet met je eens. Een blok klem je toch aardig vast tussen het frame. Ik denk dat een blokbout alleen axiale krachten te verduren krijgt, geen afschuivingskracht. Zelfde geldt voor wielassen, die draai je aan als een malle. Alleen bij de schokbrekers geef ik je gelijk. Hoewel, als de binnenbus van de schokbrekerophanging lang genoeg is, draai je die ook gewoon klem tegen het frame of tegen de achterbrug.Edo schreef:Je moet eigenlijk zowat ALLES aan een Honda met beleid vastdraaien. Het is juist allemaal zó ontworpen dat onderdelen geen axiale kracht op de moer/bout uitoefenen, maar een radiale kracht op een as, waarna de moer alleen nog maar speling hoeft op te vangen. (Denk aan schokbrekers, blokbouten, wielassen, etc.)bob schreef:En gewoon handvast aandraaien heeft alleen een afdek functieedho schreef:Beter een 6kantige dopsleutel gebruiken op zulke zachte materialen, een steeksleutel zet zijn kracht maar op 2 punten, dan gaat het snel stuk. Maar het kwaad is al geschied met de steeksleutel.
Nou, ik denk dus van niet. Je blok hangt aan je frame. En dat frame wordt door de blokbouten bij elkaar geknepen. Zodat het blok klem zit en geen kant op kan.Edo schreef:Nee het blok oefent geen axiale krachten op de blokbout uit, die creëer je zelf doordat je hem strak aandraait. Het blok "hangt" toch aan de blokbout? Dan heb je dus te maken met afschuifspanningen. De reden dat we de moer strak draaien is omdat we niet willen dat het gaat trillen (spelingen opheffen dus).Jurrien schreef:Dat ben ik niet met je eens. Een blok klem je toch aardig vast tussen het frame. Ik denk dat een blokbout alleen axiale krachten te verduren krijgt, geen afschuivingskracht. Zelfde geldt voor wielassen, die draai je aan als een malle. Alleen bij de schokbrekers geef ik je gelijk. Hoewel, als de binnenbus van de schokbrekerophanging lang genoeg is, draai je die ook gewoon klem tegen het frame of tegen de achterbrug.Edo schreef:Je moet eigenlijk zowat ALLES aan een Honda met beleid vastdraaien. Het is juist allemaal zó ontworpen dat onderdelen geen axiale kracht op de moer/bout uitoefenen, maar een radiale kracht op een as, waarna de moer alleen nog maar speling hoeft op te vangen. (Denk aan schokbrekers, blokbouten, wielassen, etc.)bob schreef:En gewoon handvast aandraaien heeft alleen een afdek functieedho schreef:Beter een 6kantige dopsleutel gebruiken op zulke zachte materialen, een steeksleutel zet zijn kracht maar op 2 punten, dan gaat het snel stuk. Maar het kwaad is al geschied met de steeksleutel.
Wielen idem. De assen worden op afschuiving belast, maar doordat mensen die moeren lompvast draaien, creëer je spanningen in de bout die het strak houden.
Dus we moeten wel goed blijven uitkijken met praten over krachten van het systeem op de omgeving of de omgeving op het systeem.
Klepdoppen gewoon normaal vastdraaien; door het telkens warm worden en afkoelen gaan ze vanuit zichzelf muurvast zitten....zelfde geld voor carterschroeven...Ss50fan schreef:Allereest dat ik hier een topic over maak, maar ik heb van alles geprobeerd.
Mijn klepdoppen zitten allebei muurvast, ik probeerde ze met steeksleutel 17 los te krijgen maar dat lukte niet.
Na een paar keer proberen zijn nu zelfs de puntjes afgesleten waardoor mijn Nr. 17 geen grip meer heeft.
Ik heb al WD40 rond de randjes gespoten, laat t nu maar intrekken.
Het gekke is dat ik ze nooit te strak vastdraai maarja iemand ideeen?
Hartelijk dank!
Die axiale kracht is een van de vele krachten die er zijn, natuurlijk niet de enige. Alle krachten op je blok (versnellingskrachten, zwaartekracht, etc.) wordt opgevangen door wrijvingskracht tussen frame en blok. En deze wrijvingskracht wordt opgewekt door de axiale kracht in de bout. En daarom draai je hem lekker strak aan.Edo schreef:Maar dat je door het aandraaien van je blokbouten je blok tussen je frame klemt (en er volgens jou dus geen afschuifspanning meer is) wil toch niet zeggen dat de krachten die er dan zijn automatisch axiaal zijn?
De vraag is, oefent het motorblok een kracht in axiale richting op de bout uit? Ik zeg nee, er is wel sprake van axiale spanningen, maar dat komt doordat wij zelf de bout strak aandraaien. Dat aandraaien doen we niet omdat het blok axiale spanningen op de bout uitoefent, maar omdat we spelingen op willen heffen die trillen veroorzaken.
Dat doet het dus wel. Je blokje gaat niet elke keer naar voren, naar achteren of omlaag omdat je optrekt, afremt of op je stepjes gaat staan. Er zitten geen paspennen oid in. Alleen als je je blokje monteert hangt het even in de bouten, na het aandraaien zt ie klem. Mogelijk zet alles zich nog even, maar anders zou de boel waanzinnig inslijten als het niet klem zat.Edo schreef:Nogmaals, ik weet het niet zeker, heb het niet uitgerekend, maar het lijkt me gewoon sterk dat het blok wordt gedragen door wrijving veroorzaakt door een strakgedraaide blokbout.
Ben je het nu met me eens?NIX schreef:Dat doet het dus wel. Je blokje gaat niet elke keer naar voren, naar achteren of omlaag omdat je optrekt, afremt of op je stepjes gaat staan. Er zitten geen paspennen oid in. Alleen als je je blokje monteert hangt het even in de bouten, na het aandraaien zt ie klem. Mogelijk zet alles zich nog even, maar anders zou de boel waanzinnig inslijten als het niet klem zat.Edo schreef:Nogmaals, ik weet het niet zeker, heb het niet uitgerekend, maar het lijkt me gewoon sterk dat het blok wordt gedragen door wrijving veroorzaakt door een strakgedraaide blokbout.
Met carters is het hetzelfde verhaal, wat voor een afschuifspanning komt er nou in een carterschroef? Niks toch? Zeker als carters met 10 schroeven op elkaar gedrukt worden.. Ook daar zit gewoon alleen een axiale kracht in de schroef. Sterker nog, hij drukt de carters zo goed op elkaar, dat je altijd even moet tikken om ze uberhaupt weer van elkaar af te krijgen.NIX schreef:
Je carters is mogelijk wel jouw verhaal. Die zitten met pasbussen. Ook al denk ik dat zelfs die vooral klemmen omdat zelfs pasbussen niet 100% spelingsvrij zijn. Ik denk dat de pasbussen vooral bedoeld zijn om de carters zo recht mogelijk tegen elkaar te zetten. Lagers en perspasingen of krimppassingen zijn wel helemaal jouw verhaal.
amen...NIX schreef:Dat doet het dus wel. Je blokje gaat niet elke keer naar voren, naar achteren of omlaag omdat je optrekt, afremt of op je stepjes gaat staan. Er zitten geen paspennen oid in. Alleen als je je blokje monteert hangt het even in de bouten, na het aandraaien zt ie klem. Mogelijk zet alles zich nog even, maar anders zou de boel waanzinnig inslijten als het niet klem zat.Edo schreef:Nogmaals, ik weet het niet zeker, heb het niet uitgerekend, maar het lijkt me gewoon sterk dat het blok wordt gedragen door wrijving veroorzaakt door een strakgedraaide blokbout.
