Pagina 2 van 3
Re: Vastloper Versnellingsbak
Geplaatst: 11 jan 2010 10:34
door ongelode gast
kzie het nu ook. Verkeerde tekening aangeklikt
Geplaatst: 11 jan 2010 13:27
door beebs
Ring 20 zorgt ervoor dat de schakelklok vast zit aan het carter, aan de kant van de ontsteking.
Kan bij ongeveer elke toko. Koop meteen de pennen 2 en zoek de afgebroken tandjes even op. Die wil je niet in je blok hebben
Ik heb even op internet bij diverse winkels gekeken of ze de tandwielen hebben.. ik zie ze niet op de online webshop staan iig. Dus moet ik er even eentje mailen of bellen.. Waar dienen die pennen 2 + clipje 3 eigenlijk voor, want ik kan ze zo even niet plaatsen zonder het blok voor mij te hebben.
Geplaatst: 11 jan 2010 13:32
Die pennen lopen door de groef in de wals, die sturen de vorken. Als ze versleten zijn, dan gaat het schakelen moeilijk en niet nauwkeurig en slijten je vorken onnodig. Als ze heel erg versleten zijn gaat je bak in de vrijloop zelfs ratelen.
Geplaatst: 13 jan 2010 12:55
door beebs
Zo! Ik heb alle onderdelen die ik nodig heb besteld. Hopen dat ze morgen binnenkomen en dan weer in elkaar zetten en kijken of die weer gaat lopen.
Geplaatst: 19 jan 2010 12:55
door beebs
http://hondavereniging.nl/index.php?p=viewitem&id=3313
Eric schreef:
Controleer ook op ingeslagen nokken/tanden en of de hoeken, van de nokken, van nr 8 niet afgerond zijn.
Dit heb ik dus even gedaan, met vergrootglas. nu zie ik dat bij dit tandwiel een tand het ook niet lang meer vol gaat houden. Dit tandwiel kan ik alleen even niet zo snel nieuw bestellen bij een toko. Dus vroeg ik mij af of iemand dit tandwiel misschien nog ergens in de schuur heeft liggen? Zou mij een groot plezier doen, want dan kan ik weer rijden!
Geplaatst: 24 jan 2010 22:47
door beebs
Zo! heb het tandwiel 8 kunnen vinden.. Ik dus alles monteren.. Middencarter erop.. Maar als ik dan aan me as draai dan blokkert die na zon 360gr. draaien. Dus ik denk dat me as(sen) toch krom zijn
echt bale.. Kan ik deze denk je nog recht krijgen of moet ik deze nieuw kopen?
Geplaatst: 24 jan 2010 23:04
door butt head
beebs schreef:Zo! heb het tandwiel 8 kunnen vinden.. Ik dus alles monteren.. Middencarter erop.. Maar als ik dan aan me as draai dan blokkert die na zon 360gr. draaien. Dus ik denk dat me as(sen) toch krom zijn
heb je het blok wel recht liggen zo als hij onder een brommer hoort te zitten
het is mij en paar keer op gevallen als je het blok op de ontstekings zijde heb liggen en dan met de assen gaat draaien dat hij vast slaat
en als ik hem neer leg zo als gemonteerd onder de brommer doe hij het niet
is me op gevallen bij 3 4bak blokken die ik in mijn vingers heb gehad
Geplaatst: 26 jan 2010 20:05
door beebs
Helaas... Als ik mijn blok gewoon recht heb liggen blijft hij nog steeds vast slaan. Als ik even de kickstart arm erop doe dan kan ik hem er wel doorheen drukken.. Maar er moet toch iets fout zitten..
Iemand een idee? ik denk dat toch dat me as krom is ofzo..
Geplaatst: 26 jan 2010 20:17
door Saik0
beebs schreef:Helaas... Als ik mijn blok gewoon recht heb liggen blijft hij nog steeds vast slaan. Als ik even de kickstart arm erop doe dan kan ik hem er wel doorheen drukken.. Maar er moet toch iets fout zitten..
Dan controleer je dat toch?
Geplaatst: 26 jan 2010 21:16
door beebs
Saik0 schreef:beebs schreef:Helaas... Als ik mijn blok gewoon recht heb liggen blijft hij nog steeds vast slaan. Als ik even de kickstart arm erop doe dan kan ik hem er wel doorheen drukken.. Maar er moet toch iets fout zitten..
Hoe kan je dat goed controleren dan, want als ik er gewoon naar kijk zie ik er weinig verkeerd aan.
Geplaatst: 28 jan 2010 13:29
door Edo
Maar dat is het punt juist, als hij uberhaupt al krom is, dan zal het maar om een tiende millimeter bijvoorbeeld gaan. Met het blote oog bijna niet te zien waarschijnlijk.
Geplaatst: 28 jan 2010 13:31
Doe de kickstart eens op de as. Draai hem eens een kwartslag naar beneden en laat hem helemaal terugkomen. Als het goed is blokkeert er nu niets meer.
Geplaatst: 22 feb 2010 12:21
door beebs
De versnellingsbak blokkeerde omdat er 1 tandje van een tandwiel net een beetje scheef was, waardoor die niet soepel kon doordraaien. Intussen heb ik de versnellingsbak weer in elkaar gezet met een ander tandwiel. Zo heb ik het hele blok weer in elkaar gezet. Nu wou ik hem dus proberen te starten, alleen het blok geeft precies elke keer een tik op het moment dat de bougie een vonk geeft. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
