@Renee: Met blok bedoel ik eigenlijk vliegwiel, het blok aard toch vanzelf via het frame?
Alle massa draden zitten onder een bout in het frame inderdaad.
Heb je er even sterke lampjes inzitten voor en achter?
Probeer ook eens een ander lampje, ik had ooit een lampje dat kortsloot als ie warm werd, na een seconde of twee ging alles uit.
Dit is trouwens ook opgelost, voor zat een 25 watt lamp, deze heb ik vervangen voor een 15 watt en ze deden het beide.
Ik dacht ik zet het er nog even neer voor het geval iemand ook dit probleem krijgt of heeft.
