elektriciteit probleem 6v
B&DHC
Bericht door B&DHC »
hij doet inderdaad gewoon heel raar :cry:
Ik heb even een schema gemaakt van hoe de kabelboom eruit ziet:
ik denk toch dat het iets van kortsluiting is maar waar zit het hem in hemelsnaam in?
Sluit eens een extra draad aan van de massa van de spanningregelaar naar je blok. (gewoon om te testen)
René
Admin
Bericht door René »
Wat mist op het schema is dat het blok ook massa moet maken.
Hoe heb je je lampen en je regelaar geaard? Gewoon alles via het frame of enkel met draadjes aan alleen elkaar?
B&DHC
@Niels: Ga ik proberen
@Renee: Met blok bedoel ik eigenlijk vliegwiel, het blok aard toch vanzelf via het frame?
Alle massa draden zitten onder een bout in het frame inderdaad.
ceedee
Bericht door ceedee »
Heb je er even sterke lampjes inzitten voor en achter?
Probeer ook eens een ander lampje, ik had ooit een lampje dat kortsloot als ie warm werd, na een seconde of twee ging alles uit.
B&DHC
Dit is trouwens ook opgelost, voor zat een 25 watt lamp, deze heb ik vervangen voor een 15 watt en ze deden het beide.
Ik dacht ik zet het er nog even neer voor het geval iemand ook dit probleem krijgt of heeft.
Bedankt voor het meedenken!
Bedankt voor het melden.
