Pagina 2 van 2
Geplaatst: 19 mar 2009 15:07
door roel450
vanaf dat ik mijn blok uit elkaar heb gehad en mijn koppeling uit elkaar heb gehad om wat te vervangen
Geplaatst: 19 mar 2009 15:12
door jos123
Dan heb je hem TOCH niet helemaal goed weer in elkaar gezet :P
vervangen van allemaal onderdelen heeft dan dus geen zin.
Heb je nog een andere koppeling om te testen? even het huis overschroeven?
Geplaatst: 21 mar 2009 13:31
door roel450
ik heb dat gietijzeren onderdeel in de koppeling (geen idee hoe je het noemt) weer vervangen door het oude onderdeel en nu doet hij het wel maar ik moet wel veel kracht zetten op het koppelingshendel :?
kan dit liggen aan de stugge koppelingsveren?
Geplaatst: 21 mar 2009 14:30
door aapzor
kabel niet fijn meer?
Geplaatst: 21 mar 2009 14:44
door roel450
net nieuwe kabel dus daar kan het denk ik ook niet aan liggen..
Geplaatst: 21 mar 2009 16:30
door Edo
Mijn ervaring is dat als hij heel zwaar gaat, je inderdaad de kabel+ het stelschroefje achter het ronde dekseltje niet goed afgesteld hebt.
Maak je kabel zo KORT mogelijk (dus stelschroef in elkaar draaien). Maak dan het borgmoertje los en draai het stelschroefje helemaal uit. Draai hem er dan in totdat je voelt dat hij het hoedje raakt. Zorg dat hij hem NET aan raakt, niet al induwt of iets. Dan borgmoertje weer strak zetten en met je kabel pielen (stelschroef in je kabel) totdat hij goed koppelt + ontkoppelt. Als jij zegt dat alles goed in elkaar zit, dan moet je verder zoeken dan 4 keer je koppeling in en uit elkaar gehaald hebben. Er is geen TU diploma nodig om een koppeling in elkaar te zetten, je moet alleen goed afstellen!
Geplaatst: 21 mar 2009 18:24
door roow
Of het paddestoeltje is uit het koppelingsdeksel, of je hebt de koppeling toch niet goed op de krukas :lol:
