Inrijden
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Lennaert schreef:
ml03zl schreef:
Lennaert schreef:Maar niemand heeft het hier geprobeert, dus het blijft een fabeltje met kans op het vernaggelen van je nieuwe cilinder totdat het tegendeel bewezen is..
Ik heb zat motoren op die manier ingereden, werkt perfect. Belangrijk is wel dat het blok goed warm is voor je begint.
En dat doe je door hem een tijd stationair te laten lopen? Of alvast in heel lage toeren te gaan rijden?
Want dan rij ik mijn volgende zuiger ook zo in, scheelt veel tijd en moeite (plaats binnenkort een nieuwe zuiger)
Gewoon rustig warm rijden.
amigo
Bericht door amigo »
en dan agressief (dus volgas en toeren maken) rijden?
Voor degene die nog wel gewoon oldschool rustig gaan inrijden: Je belasting is net zo belangrijk als het toerental. Dus gewoon rustig aan doen met zowel het gasgeven als toerental. Een tijdelijk busje in je carb is misschien wel een handig inrijhulpmiddel.
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
ff paar minuten laten warmdraaien en vervolgens beetje hard inrijden . Is volgens mij nog steeds het best aangezien die cilinder en zuiger perfect op elkaar worden gereden :)
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Willem-Jan- schreef:ff paar minuten laten warmdraaien en vervolgens beetje hard inrijden . Is volgens mij nog steeds het best aangezien die cilinder en zuiger perfect op elkaar worden gereden :)
Warm laten draaien, dus zonder enige belasting, is het slechtste wat je met een nieuw blokje kunt doen.
amigo
Hoezo dan, is het ff stationair warm laten draaien niet goed dan? Dus een minuutje ofzo, en dan rijden. Of gewoon meteen na het starten erg rustig weg rijden, dus met belasting?
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
XoReP schreef:Heb gister me nieuwe motordax uitgeprobeerd op de snelweg met met 430KM op de teller ongeveer... me vorige 70CC blok heb ik zo goed als nie ingereden en doet het perfect en gaat hard dus ja zit ene beetje in dubio... ik dnek dat ik nu maar ff olievervang en dan een beetje wat harder ga inrijden want tot nu toe heb ik het vrij netjes kunnen houden met hele af en toe ff een kort sprintje...
Hoeveel CC's en hoe hard gaat dat ding?
MU!
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik zie niet in waarom dat volgas inrijden niet werkt ?
Zo heb ik het ook gedaan.. Gewoon beetje heanig an doen tot hij een beetje lekker warm is en dan mooi lostrekken..
Skypager
Bericht door Skypager »
Mijn 50cc SKyteam heb ik ook meteen volgas ingereden. En 75% van de alle ritten met z'n 2'en erop ook. En ik kan vertellen dat het een verdomd snel blokje is geworden.
Ik vraag me af wat zo'n ingereden blokje dan na, latenwezeggen, 80.000 km doet. Of het dan nog steeds niet rookt en goed loopt. Maar dat is bij imitatie natuurlijk minder belangrijk dan bij Honda, daar imitatie zulke km's toch niet haalt.
(grapje met een kern van waarheid)
Skypager
Jurrien schreef:Ik vraag me af wat zo'n ingereden blokje dan na, latenwezeggen, 80.000 km doet. Of het dan nog steeds niet rookt en goed loopt. Maar dat is bij imitatie natuurlijk minder belangrijk dan bij Honda, daar imitatie zulke km's toch niet haalt.
Klopt. Maar voordat ik 80.000 kilometer heb gereden heb ik al wel geld gespaard voor een Take blok of wat dan ook..
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
*Steekt vinger op*
en de bami rijdt nog steeds, alhoewel er wel al dingen vervangen zijn die niks te maken hebben met inrijden :D
